20909
airbag hur koppla ur?
465 Inlägg
8 juli 2008
nu äre så att jag ska montera en sportratt i bilen.. men det sitter ju airbag i den nu.. så nu är min fråga.. hur plocka bort den UTAN att få ratten i huvet tongue
465 Inlägg
8 juli 2008
kom igen.. ingen som vet?
337 Inlägg
8 juli 2008
koppla från batteriet i en kvart, men gör de en halvtimme ist för att vara på den säkra sidan smile har inte testat de själv men hört att man ska göra så, men åk till nånn verkstad å dubbelkolla först för å va säker smile (vill inte åka på nånn stämmning för man försöker va hjälpsam) wink haha
3 liters diesel, mumma!
Ninja
174 Inlägg
8 juli 2008
koppla bort batteriet vänta en stund sen är de bara testa sig fram smile
4 506 Inlägg
8 juli 2008
Det är inte rekomenderat att ngn utan utbildning gör det.
Så jag ska inte rekomendera det heller.
Men detta ingår i utbildningen.
Använd Hörselkåpor & Skyddsglasögon!
*Lossa + polen från bateriet, Låt bilen stå i 15-20 min.
*Lossa skruvarna för airbag, Sitt ej direkt framför
*Använd gärna gummihandskar när du avlägsnar den brandgula kontakten
då statisk elektricitet kan utlösa en airbag i värsta fall.
*Lägg Aldrig en urkopplad airbag med kudden neråt!
*Krafften i en standard airbag kan skika upp en plåtfälg med däck några meter upp i lufften.
Kom ihåg att förvara airbagen säkert, Det är pyroteknik = Farligt.
Och återigen sitt Aldrig framför en airbag om du pillar med den.
Har säkert glömt ngt är trött..
Så om ngn annan vaken mek är inne fyll i, Annars God Natt!
Senast redigerat av _Wallis_ (8 juli 2008)
Kan du andas kan du dö.
465 Inlägg
8 juli 2008
ah okey:P ah jag får la se hur jag gör... lutar nog nästan åt att åka till verkstad.. men dom tar väll ut en saftig peng för det:) men tack för hjälpen ivf!smile
672 Inlägg
8 juli 2008
Hur funkar en sån mod vid besiktningen... måste den monteras tebax?
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
4 506 Inlägg
8 juli 2008
Det är inte godkännt.
Man får inte avlägsna skyddsutrustning som är monterad från fabrik.
