v70 2,5t svarar dåligt på gaspådrag!
Dhalgren
19 juli 2008 · 17 Inlägg
´motorn har börjat krångla nu. när den är varm o man släpper gasen vid växling så håller den kvar varvet en liten stund sen går den sakta ner i varv.. sen svarar den dåligt när man gasar på, inte samma motorljud som innan den börja krångla. har även sprutat startgas på alla slangar o sånt ja sett i motorn.bränslefiltret är bytt.
nån som vet va de kan vara?
har tankat e85 o bensin 50/50 några tankar, sen börja den krångla o nu mer tankar ja v power.
BMW 540 (2001)
Volvo v70 (1997)
Dhalgren
kom igen nu nån lär ju vart med om liknande problem?
BMW 540 (2001)
Volvo v70 (1997)
Beeenny
19 juli 2008 · 982 Inlägg
testa göra rent magnet ventilen..gjorde jag på min..var full med sot..om du inte vet var den sitter så sitter den på röret från luftburken..precis innan turbo..de är två slangar och en kontakt..de är bara ta bort slangar/kontakten och dra upp den..mvh benny
FixarKlasse Chef
20 juli 2008 · 87 Inlägg
Släng i en CRC akut insprutningsrengörning och byt bränslefilter en gång till, när du börjar tanka mycket e85 släpper massa gamla beläggningar och täpper igen bränslesystemet...
Vänliga Hälsningar Klas Östling
Volvo V70 T5 "Sleeper" (2001)
la_palma Labborant
20 juli 2008 · 307 Inlägg
Kanske inte är till någon hjälp men jag vet en polare som hade exakt samma fel på sin s40...ska höra med han sen återkommer jag...
Dhalgren
20 juli 2008 · 17 Inlägg
insprutningsrengöring har den fått sej en skvätt.. ska prova o hälla i lite till. ja ska kolla magnetenventilen där (beeeny) vädret ska bli bättre bara:) men ja tycker att de känns som den får tillräckligt me soppa för den bakskjuter och har sej...
BMW 540 (2001)
Volvo v70 (1997)
