Trimma en Golf Diesel
goggemaster
22 juli 2008 · 303 Inlägg
nån som vet hur mycke man kan trimma den big_smile å hur fan gör man för att trimma en diesel smile
BTLulle
22 juli 2008 ·
Du ställer frågan på fel form :-) www.dieselclubsweden.se
Men man börja med att ge den mera soppa och när den börjar rycka svart så ställer man upp turbotrycket och ger den ännu mera soppa smilesmilesmilesmile
MVH Peter
Senast redigerat av BTLulle (22 juli 2008)
goggemaster
hehe på så sätt smile får lista ut hur man ställer upp pumpen då smile
eriico
22 juli 2008 · 130 Inlägg
går ej ställa på pumpen på din, elekrisk pump. hade det varit mekanisk hade det inte varit några problem att skruva på med lite extra soppa.
Having sex with a pregnant girl is like filling gas into a wrecked car.
Volkswagen Golf GTD "dieseltröskan" (1992)
BTLulle
22 juli 2008 ·
Är det en TDI med bara kablar till pumpen så måste du chipa den eller montera en trimbox, har du gasvire till den så har du förmodligen en ställskruv under en liten plastkåpa som det sitte ren plomb på.
Mne börja med att söka på den sidan jag tippsade om.
MVH Peter
goggemaster
den är chippad smile går de byta turbo som på en "vanlig" bil smile
Lowenhart fälg fantast
22 juli 2008 · 1 086 Inlägg
3 tums kan du börja med ialflall, Större iC, saab 900 aero IC passar som gjutet på MK3, eller köp riktig bil
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
Volkswagen Golf mk2 "Drömbilen" (1985)
Audi A7 3.0 "Bilstein Airride" (2015)
BTLulle
22 juli 2008 ·
Du kan byta turbo men svartryker den inte så ger det inget att mata på mera luft. Börja med att mata på bränsle så de ser att den börjar ryka lite är du fortfarande inte nöjd så kan du börja mixtra med mera laddtryck. När du börjar plocka ut mera effekt så får du högre avgastemp så ett grövre avgas än orginal och en ic är inga dumma investeringar.
MVH Peter
goggemaster
tack för den sidan smile
goggemaster
går de ha en dumpventil till diesel?
Hockeyfrillan
22 juli 2008 · 277 Inlägg
Stoppa i Audis diesel V12:a så får du en golf som går utav h*lvete
Why drive M-Power when you can drive Ecopower!
isso \m/(><)\m/
22 juli 2008 · 742 Inlägg
http://www.stylingshopen.se/dumpventil- … 35210.html
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
RHO Diesel puffare ;)
23 juli 2008 · 161 Inlägg
Lowenhart skrev:
3 tums kan du börja med i alla fall, Större iC, saab 900 aero IC passar som gjutet på MK3, eller köp riktig bil
Kan inte förstå folk som inte förstår att en diesel bil faktiskt kan gå bra...
Jag har själv en Fabia RS på 131hk original och med st1 190hk och piskar ifrån tex CTR..
Så en "riktig" bil behöver du inte investera i för det har du smile
Kanske ett turbo byte och en programmering av V-Tech wink
//Andreas
Bygger en Fabia RSI = Snabbare och Snyggare!!
BMW 320D E91 "Familjeräcer" (2010)
BMW 320DA E91 "Black Panther" (2010)
BTLulle
23 juli 2008 ·
vad du oxå kan göra är att plugga EGRen det ger framföralt lägre förbruknig, på min gjorde det 1dl milen från 0,65 till 0,55. har även tagit bort vevhusventilationen så man slipper en massa olja i turbon och IC:n
MVH Peter
