7244
Hjälp med lådmått
733 Inlägg
22 juli 2008
Tjenare jag undrar om det är någon som vet vad för mått/ hur många liter jag  behöver till en låda som ska användas till min JBL P1220E 2. Jag har tänkt använda mig av en portad låda eftersom den spelar bäst i en sådan , men kom även med andra förslag på lådor och gärna ritningar.  här finns lite tekniska specifikationer på basen. Väldigt tacksam för svar:D
bas 12" jbl power series p1220e II
1600watt peak
400 watt rms
fs gång 20-400hz
känslighet 91 db
svingpole diameter 76,2mm
utskärnings diameter 280mm
monterings djup 172mm
revc             3,98
levc              1,86
sd(cm2)        482
bl                 15,88
vas (liters)    51
cms(mm/N)   0,17
mms(grams)  182
fs(hz)            28,5
qms              4,08
qes               0,49
qts                0,44
xmax(mm)    15,90
xmax(in)       0,63
16 197 Inlägg
22 juli 2008
dom spelar sjukt högt i bandpasslådor smile
finns mått på jbls hemsida.
733 Inlägg
23 juli 2008
Är det verkligen inga fler som har några förslag? sad
1 400 Inlägg
23 juli 2008
stor sluten låda. ca 50 liter
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
733 Inlägg
23 juli 2008
okej Några fler förslag ju fler desto bättre smile gärna ritningar/Lådmått också smile
16 197 Inlägg
23 juli 2008
som sagt.. de finns på JBLs hemsida.
733 Inlägg
23 juli 2008
Har redan kollat men det står bara "sidan kan inte visas" när jag ska gå in och kolla parametrar och lådmått till min modell sad
303 Inlägg
23 juli 2008
JBL P1222 12" från JBL:s hemsida
(28.32 liters) sluten låda
(49.56 liters) basreflex rör 4" längd 277mm
Gladen Beetle
237 Inlägg
24 juli 2008
Här kommer en portad låda på 30,41 liter. Bredd 450 mm Höjd 340 mm Djup 198 mm. 4" port som är 8 - 15 cm. Kapas tills det är bra. 20mm + på tjockleken i material.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
24 juli 2008
lådan som är till basen är en 45 liters sen blir de ju - basen - porten  sitter en port på 24 cm  4"
733 Inlägg
27 juli 2008
JBL P1222 12" är nya modellen och den har mindre magnet än min, Så lådmåtten blir inte exakt dom som ska vara, fast det verkar vara svårt att hitta ritningar till just min Modell sad
