9095
förhöga avgaser på besikningen volvo 740
357 Inlägg
28 juli 2008
Funkar det att hälla i Etanol i tanken och bensin? Mvh danne
602 Inlägg
28 juli 2008
jo, eller det beror på. men det siter en skruv lite gömd på LMM:n den kan man ställa in det på. CO värdet asså
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
28 juli 2008
beror på vilka avgaser du pratar om
357 Inlägg
28 juli 2008
lamdavärdet. alla säget om man varmkör bilen innan man besiktar den så ska det inte var nåt problem att de går ner. mitt luftfilter är inte de nyaste de är helt igentäpt av skit och sånt . ska byta det i morgon. sen kan ja prova byta llm oxå innan ja besiktar den och hälla i lite etanol i tanken.
761 Inlägg
29 juli 2008
Häll inte i etanol om du har högt lambda, det tyder på mager blandning.. Att hälla i etanol får det bara ännu högre..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
357 Inlägg
29 juli 2008
Men vad ska ja hälla i då ska besikta den i morgon ?
54 Inlägg
29 juli 2008
hej
häll i 1 L K-sprit till ca 10 L bensin
1 019 Inlägg
29 juli 2008
Att hälla nått i tanken löser inte problemet. Nästan alltid när man har högt lambdavärde så beror det på ett läckande avgassystem. Är ditt tätt?
MrMad skrev:
hej
Det har precis samma effekt som etanol i tanken. Och precis som Markus skriver gör det inte saken bättre.
761 Inlägg
29 juli 2008
Sent ska syndaren vakna... En allmän service, dvs nya filter, tänddelar och så kommer nog göra jobbet åt dig..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
