7399
Rubbande + polerande = Matt yta.
Konstruktör
1 053 Inlägg
29 juli 2008
Hej.
Jag köpte rubbing igår på biltema (den kanske är sämst?).
Köpte den för att jag endå var där inne.
Hur som helst.
Jag smetade iaf på rubbingen på polertrissorna och körde igång.
Efteråt såg ytan lite lagom nermattad ut.
Tänkte att det skulle vara så.
Körde sedan på med polermedel, men det verkade lixom inte som om det tog någongång.
Ytan är fortfarande helt matt, och ser rent av förjävlig ut.
Jag vågade inte fortsätta polera eller försöka göra ngt mer innan jag frågar här vad det är jag har gjort för fel?
Så som sagt.
Hur skulle jag ha gjort istället?
Straight G!
104 Inlägg
29 juli 2008
torkade du av rubbingen med vatten efter att du börjat med polish ?
Senast redigerat av Martin031 (29 juli 2008)
Konstruktör
1 053 Inlägg
29 juli 2008
HAHA
Vid närmare eftertanke så kanske jag inte gjorde det big_smile
Men jag tror jag ska dra på avfettning och sen börja om med polishen.
För nu är ju ytan rubbad iaf
Straight G!
104 Inlägg
29 juli 2008
glöm inte att spruta med vatten under tiden du använder polish.. för att lixom fukta ner smile
Konstruktör
1 053 Inlägg
29 juli 2008
Tack för tipset. Det har jag aldrig gjort innan.
Får ut o pröva snart.
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
29 juli 2008
Varför då?
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
29 juli 2008
Nej förfan, ytan ska vara torr som du polerar. Så spruta inte på en massa vatten.
www.drcljusdal.se
679 Inlägg
29 juli 2008
det man kan göra är att ha trossan/trissorna lätt fuktiga. inte så att det rinner om dom. sen sä lägger man på medel stor som en femkrona och smetar ut det lite på ytan inann man startar maskinen
hellre parkinsson's och spilla ut halva groggen, än alzheimers och glömma vart man ställde den!
