18434
Problem med GOLF GTI MK4 Dörrhandtag
1 043 Inlägg
29 juli 2008
jag och tjejen har ett problem med hennes bil, dörrhantaget på passagerar sidan är "ur funktion"
innan lack så skulle vi skruva bort handtagen och då blev det så att handtaget inte öppnar, det går att dra i men det öppnar inte.. vi skruvade på skruven som sitter på sidan av dörren..
hur fixar vi detta? ni som har demonterat och satt tillbaka bör veta lösningen..
mvh/ Jonas & Malin
Senast redigerat av axza (29 juli 2008)
Golfare
349 Inlägg
30 juli 2008
Ni får lossa dörrsidan på insidan, sen borde ni se vart stag o sånt går till handtaget, är ni lite händiga så borde ni först, tror bara staget har hoppat ur handtaget eller liknande!
Lycka till!
1 043 Inlägg
30 juli 2008
okej.. då tittar vi på detta idag smile tack så mycket!
Administratör
3 007 Inlägg
30 juli 2008
Finns inga stag på golf 4an så det kan du glömma "jo ett men det rör inte öppningen" Är det inte bara plastlåsningen till vajern i handtaget som lossnat då? Skruva ur skruven och ta bort låscyl och kolla..... Handtaget ska hållas ute när skruven skruvas ut i sidan på dörren. Testa släpp eller spänn lite om det är så att vajerhistorian är imonterad rätt...
En kopp av den svarta såsen...
1 043 Inlägg
30 juli 2008
vi får inte ur cylindern.. vi har skruvat ut skruven nästan helt utan att den ska ramla ur, men försöker ta ut cyllen men det går inte.. vi vrider lite på nyckeln så vi får ut den.. eller hur gör man annars?
1 043 Inlägg
31 juli 2008
bilder och en beskrivning är välkommnat!
