8982
Tips & Råd: Få bort några smårepor på fälgen?
OEM <3
6 957 Inlägg
22 augusti 2008
Lägger den i Allmänt, kändes som den passa in bäst här.
Ja, de hände idag detta, skulle tvätta bilen som vanligt varje fre. tongue
Spolar rikligt med vatten överallt på fälgarna, sen så svampar ja som vanligt.
Sen när ja torkar så ser ja "jättefina" repor på fälgbanan.. sad
Måste antagligen legat ett sketet litet gruskorn kvar, fattar inte hur för
ja spola ju ordentligt.
Sagt å gjort, åkte upp till min flickväns brors lokal å låna en slags pasta
från Turtle Wax (Vit/grön platt bruk, nånting  scratch removing namn..)
Hjälpte en del, men inte så att ja blev nöjd !
Frågan är va man ska ta ist? Autosol känns som om de vore rätt?
Men är de känsligt på en polerad bana eller e de bara köra på över
hela banan? (Tar givetvis dom andra fälgarna oxå isf)
Tack på förhand
Mvh Björk smile
OEM <3
253 Inlägg
23 augusti 2008
Autosol ska du helst Inte använda på en lackerad yta. att polera stål eller aluminium med autosol är inte samma sak som att polera lackerat.
Försök få tag på riktigt polermedel från ett företag som sysslar med sådant. Autosol är alldeles för grov, du kommer att bränna igenom lacken och förstöra den.
Det du kan försöka få tag på är te.x TakeOff eller liknande. Då har du så det räcker till hela bilen också wink
Polera hela ytan istället för en del av den, detta kan du göra efter att du polerat den repiga ytan.
Då får du inte nyans / lackskillnader heller.
http://www.smartab.com/produkter/takeoff.htm
OEM <3
6 957 Inlägg
23 augusti 2008
Fälgbanan är väl inte lackad på mina fälgar..?
Eller e ja helt borta...neä den e inte lackad, har ju bara lackat centrum tongue
OEM <3
253 Inlägg
23 augusti 2008
Ja du märker ju om du polerar med autosol och ser en massa klarlack släppa wink
Fälgar med polerad kant har oftast ett lager klarlack och har du otur så gulnar den p.ga autosolens grova kornstorlek i medlet..
OEM <3
6 957 Inlägg
23 augusti 2008
Jojo klarlackad vet ja, men du skrev "lackad" å de tar ja som att den är lackad silver typ tongue
Men tänkte på..Sonax flytande rubbing då?
OEM <3
253 Inlägg
23 augusti 2008
När jag pratar lackad så menar jag ju en yta med ett lager färg / klarlack på, dv.s inte rent material som aluminium.
Sonax rubbing är inte så speciellt bra för repborttagning, mer ett medel som man köper på OkQ8 som lämpar sig för de som enkelt vill fräscha upp bilen.
Försök som jag beskrev innan att få tag på nått medel från någon som sysslar med detta proffsigt så blir resultatet bättre. Är väl bättre att få det rätt på första försöket än att prova olika medel med taskigt resultat som bara förvärrar.
Tänk på att ju mer du polerar, desto med nöter du på klarlacken wink
Äger / driver själv ett bilvårdsföretag och vi använder enbart produkter som VI vet är bra, varken Sonax eller Turtle är något som vi använder i vårat sortiment.
Att fixa ett ordentligt medel lämpat för repor hos en lokal bilvårdsfirma kan inte kosta många kronor, du behöver ju bara en liten skvätt!
Har själv kört b.la Smartabs TakeOff på lackerade fälgar med bra resultat, finns även andra snällare produkter om man vill försiktigt ta bort repor.
Te.x så fungerar TakeOffen grymt bra med lite vatten, på en bil med "tvättrepor" så får man bort istort sett allt med denna blandning och en bra maskin.
Här har du ju te.x en hel flaska för 299:-: http://www.lj-trading.se/webshop/index. … oductId=11
Kan du använda på hela bilen sen med grymt fint resultat.
OEM <3
6 957 Inlägg
23 augusti 2008
Ingen mer som kan komma med ngt?
Känns dumt att börja med ytan om man inte är riktigt säker på saken sad
Senast redigerat av Bjork (23 augusti 2008)
OEM <3
