7321
4 Kanals steg, använda 2?
505 Inlägg
10 februari 2006
Hejsan! Kan man använda 2 kanaler om man vill på ett 4 kanals steg? eller blir det något fel i steget då? För jag vill testa mitt nya steg och har endast en baslåda ännu och då tänkte jag om det går att bryggkoppla de två översta kanalerna? Hur blir det med effekt då? det blir inte så att man bränner de 2 nedre kanalerna då på något sätt? Tack på förhand;)
MVH Matte!
Calibra Turbo 4x4
781 Inlägg
10 februari 2006
nej du kan göra så som du sa..  är steget på 4 gånger 50 whatt och om du brygga 2 kanaler blir det 2*50 whatt och 1*100 whatt på den andra.
du vet hur man bryggar va?
505 Inlägg
10 februari 2006
Japps, jag vet hur man bryggar;) Men då ska jag väl bara brygga kanal 1 och 2? Right?
vänster + och höger - står det då på steget att man ska göra då.. men jag visste inte om man var tvungen att brygga kanal 3 och 4 också för att det inte ska bli nå fel...
Calibra Turbo 4x4
21 761 Inlägg
10 februari 2006
Antar att man ska vrida ner gainen på kanal 3 och 4 till lägsta om det inte sitter något anslutet där.
505 Inlägg
10 februari 2006
Men om jag inte ens kopplar in nå lågnivå till kanal 3 och 4.. då kan det ju inte finnas någon signal att förstärka? Men jag kan ju iallafall testa:)
Calibra Turbo 4x4
