9049
baslåde död :(
62 Inlägg
8 juni 2008
Idag när man var på väg ner till stranden för o slappa så lägger baslådan av sad första tanken var att jordkabeln lossnat igen då den gjorde det härom dagen...men inget fel där...faktum är att steget är helt ok. o skickar ut signal osv till lådan men inte ett liv de görs från lådan...Vu mätaren ger fulla utslag som om de skulle basa en massa men knäpptyst sad
Kan de va så att båda elementen gett upp samtidigt?
Grejerna är:
Arizona Egle dubbel 12" plexilåda
Mutant 1500.xxx
har varit med om massa krångel innan o byggt diverse kombinationer men inte varit med om detta innan...så söker därför hjälp här.
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
8 juni 2008
Grejerna är:
Mutant 1500.xxx
kan inte vara så lätt som att kablarna lossnat på nån bas? hur är det kopplat? för e det serie så kan det vara möjligt
Kolla min projekttråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
1 400 Inlägg
8 juni 2008
Jag blir nästan förbanad när jag läser sådana inlägg!.
(JORDKABELN LOSSNAT IGEN) Hmm.. Du är då inte rädd om dina saker. förstår att basarna är trasiga. var glad att slutsteget fortfarande är helt.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
62 Inlägg
8 juni 2008
var bara det att den rycktes av vid lite buskörning då lådan ligger löst men oftast stabilt om man inte buskör för mkt...så ville bara säkerställa att det inte var jordkabeln som gått igen...men så va r ju inte fallet.
62 Inlägg
8 juni 2008
Grejerna är:
Mutant 1500.xxx
tyvärr inte så lätt...kollat kablarna...provat o koppla om dom sinsemellan...men ingen svar...endast vu mätaren ger utslag men basarna står stilla.
21 761 Inlägg
8 juni 2008
Ett enkelt sätt att kolla om steget verkligen ger ut någonting är att ta vilken hel högtalare som helst och koppla till steget. Var dock försiktig, vrid ner volymen helt och öka långsamt. Du märker ju direkt om den inkopplade högtalaren låter eller rör sig.
62 Inlägg
8 juni 2008
finns i tankarna o göra det. ville bara ta en koll här först...varför ger vu mätaren utslag annars om inte steget gett ut signal...plockar man ut lågnivåkablarna ur steget dör även vu-mätaren. (inte helt säker på att den just heter vu men har för mig det.)
21 761 Inlägg
8 juni 2008
Jo, det heter VU-mätare smile. Betyder "Volume Unit" enligt vad jag vet.
De där mätarna kan ju vara kopplade till lågnivåsignalen, därför finns möjligheten att det inte kommer ut någon signal från högtalarutgången.
62 Inlägg
8 juni 2008
färdig låda. VU-mätaren kopplad till högtalarportalen...
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
8 juni 2008
så den är alltså kopplad på högtalarkablarna. då borde det vara fel på basarna tycker jag. men som tidigare sagt testa med annan högtalare. är som parralellkopplade så bordce båda pajjat. e det serie så räcker det att den ena pajjat så funkar inte den andra heller ju. testa koppla dom var för sej??
62 Inlägg
8 juni 2008
var nu ute o testade med en annan gammal liten högtalare...dom är kopplade var för sig. och är alltså då båda elementen som gett upp hoppet.
jaja billig skit klarar inte allt...vet man vart en liten del av skattepengarna går till. som tanken varit innan så skulle dessa få spela tills dess att dom gav upp o att jag sen skaffar mig Emphaser EX12T4. ngn som testat dessa basar?
21 761 Inlägg
8 juni 2008
Eller....så har en kabel lossnat i högtalarlådan.
Med tanke på att stegets jordkabel har lossnat vid buskörning så är det väl inte helt osannorlikt att någon kabel inuti lådan kan lossna wink.
62 Inlägg
8 juni 2008
tyvärr kollat de me sad o man kan ju hoppas på när de är fabriksbyggda att de ska sitta bra me...kollade nere i porten o där e dem lödade o vid basarna sitter dom fast för dom syns ju genom plexit tongue
5 852 Inlägg
9 juni 2008
Tycker du ska först och främst montera fast ditt slutsteg ordentligt annars kommer du alltid ha samma problem.
Sen till empasher basen har ja inte den blekaste om vad den går för. Men åk till din lokala bilstereohandlare och ta en titt.
