5653
limma innertak?
BMW tech
8 Inlägg
28 mars 2006
någon som haft problemet att innertaket släpper i tyget?? har fått det på min och undrar vad man ska ha för lim om de finns nått sprecial lim till sånt o var man kan få tag i de??
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and i´m gone
27 Inlägg
28 mars 2006
jag hade samma problem med min 9000 då den läckte in vatten vid en skarv..
så hoppas du fixa läckan eller vad det beror på innan?
jag gjorde så att eftersom tyget i taket hade delat på sej så rev jag ner allt och åkte till jysk, och köpte en beige fillt pris 19 kr.
sen tog jag en burk 3ms spraylim sprayade hela taket (taket ur plockat ur bilen då)
och satte dit tyget. blev skit bra är skit bra....
679 Inlägg
28 mars 2006
Under min bonstylingtid så rev jag innertaket i en Saab 99 och slängde in högtalarfilt och limmade med ovannämnda spraylim.
Då är det ju skummgummi i taket, vilket det fäste jättebra på. Det beror ju på då vad du har för stoppning i taket om limmet fäster.
Men det är jättesmidigt att hålla på med iaf.
BMW tech
8 Inlägg
28 mars 2006
okej.. låter bra.. bara de att jag hoppades slippa plocka ur innertaket.. är smått omöjligt på min bil utan att plocka ut en ruta.. har dessutom tak lucka på min vilket inte gör det lättare.. men man kan ju göra som ni gjort o göra en så snygg som möjligt skarv i taket.. hmm.. blir till att testa..
679 Inlägg
29 mars 2006
Jag plockade ju ur taket, men då plockade jag ur bakrutan och tonade den i samma veva. Annars är det som sagt omöjligt.
782 Inlägg
29 mars 2006
borde väl funka med textillim i en spruta om det inte är för stor bit som lossnat.
2lateuloose
543 Inlägg
30 mars 2006
wurht har spraylim på burk som är kanon.. har kört med det ett par gånger på just innertak
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
1 634 Inlägg
30 mars 2006
Görvanligt med fukt-problem av den typen du har på volvo-bilar med taklucka. Iaf de äldre. Se om du kan byta listerna runt takluckan. Men jag tror det kan bli ganska dyrt. (Försegla takluckan kanske tongue
Numera Saab 9-5 Aero -00
