8027
Varför spelar basen baklänges/ på fel håll?
2 665 Inlägg
19 juni 2008
Men hallå hör upp alla nybörjar ljudbyggare.
En bas jobbar alltid framåt OCH bakåt. En ton flyttar alltså basen först framåt sedan till mitten o sedan bakåt och sedan tillbaka till mitten läget. Så är det bara. Gäller alla högtalare, men det är på basen det syns tydligt.
Eller så börjar den bakåt och sedan framåt beroende på hur du kopplat kablarna till basen.
Orsaken till ditt problem är att med basreflexlåda så rör sig konen mycket lättare och därmed längre. Och då ser du lättare vad som händer.
Sedan kan det bara så att du köra väldigt låga frekvenser under basreflex rörets avstämning och då ger lådan ingen bromsning alls av konrörelsen. Det fladdrar kan man säga men det blir ingen ljud.
Sluten låda är ju raka motsatsen nästan där du har den slutna luftvolymen som bromsar konrörelsen mer o mer vid låga frekvenser. Därför som en sluten låda inte spelar lika mkt djupbas som en basreflex. Om du inte vräker på med mera effekt villsäga.
Detta borde föregående talare utan problem kunna förklara eftersom du jobbar med ljud.
Det du säger låter som en ren nybörjare som antar si o så.
Hajjar ni??
Senast redigerat av Rickard-v (19 juni 2008)
BilstereoNörd
576 Inlägg
20 juni 2008
Hajjar ni??
Är dock inte nybörjare men jag vet hur en högtalare fungerar, så det kanske lät lite för avancerat?
Tyvärr har du några fel ang tonens påverkan på konan, visst tonen flyttar konen utåt eller innåt MEN från centrum, att dra konen till mittläge (centrum) fixar ALLTID högtalarens upphängning (spindel o surround)..
Slutsteget (tonen) trycker ut konan sen bromsar slutsteget konan så att den inte åker tillbaka för fort mot centrum, sen börjar nästa fas i sinusvågen att dra den innåt från centrum för att sen bromsa återgången..
Utan detta så hade vi inte fått sinusformat ljud från högtalaren...
På en högtalare så utgår alltid talspolen från centrum i förhållande till ett luftgap (järnplattan mellan magnet och korg)!
Säckar/slappar upphängningen så hamnar talspolen fel mot luftgapet och tappar elektromagnetisk kraft åt endera hållet, detta orsakar att högtalaren blir svag så att det kan se ut som den bara jobbar åt endera hållet..
Har den sen ett tjockt luftgap och kort talspole (litet X-max) så är den extra känslig..
Syns extra väl i basreflex då (som du faktiskt har rätt i att) den normalt slår längre i frekvenser under avstämningsfrekvensen.
Så i detta fallet är det helt enkelt så att den klarar inte basreflex pga att den är för slapp och klarar inte att dra sig tillbaka till centrum...
I sluten tät låda så hjälper "luftkudden" till med centreringen därför funkar den vettigt i slutet...
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
SAAB älskare
9 Inlägg
20 juni 2008
tjena på dig!!!
jag tror mer på att du har för stor basport, jag har haft samma problem, å jag för stor basport på för liten låda dessutom.
så jag anser att en basport på 2.5" borde vara lagom för din låda.
mvh Micke
