26718
Ang: Volvo 740 höfläkten.
Turbonisse
128 Inlägg
21 juni 2008
Kan man köra utan höfläkten på 740:n eller ska den sitta kvar?
Volvo bästa bilen!!!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
21 juni 2008
på vintern kan du köra utan den, men på sommarn är det ingen hit om du står stilla, om du stör dej på den, byt till elfläkt
Jonas
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
21 juni 2008
varför ska du ta bort den?? motorn behöver ju kylning och fläkten hjälper ju till när du kör sakta eller står still
2 118 Inlägg
21 juni 2008
om du vill att bilen ska koka/gå varm så kan du ju ta bort den.. kan även hända vintertid.. knäckte mitt värmepaket tack vare att jag tog bort fläkten i vintras
D.i.l.l.i.g.a.f
Turbonisse
128 Inlägg
21 juni 2008
jag har funderat på elfläkt men är det svårt att koppla in den ?
Smålänning
7 887 Inlägg
21 juni 2008
Nä, inte särskilt.
Kan du grundläggande el och vet hur relä fungerar så fixar du det.
Men alla är olika... Det som är lätt för nån är svårt för en annan...
3 Inlägg
21 juni 2008
Näe de är ganska lätt. Antingen köper du en elektrisk termostat och kopplar in den på, då startar fläkten automatiskt när det blir dags. Eller så sätter du den på knapp så du manuellt sätter igång fläckten när motorn går upp i temperatur.
