27988
Bensinpumpfråga, volvo 945 turbo -97. Sitter det en pump under bilen eller är det bara en i tanken?
57 Inlägg
22 juni 2008
tja har en volvo 945 turbo 97a som inte startar tror att det är soppapumpen som gått sönder för det är helt tyst när man vrider på nyckeln sad men min fråga är sitter det en pumpunder bilen lr är det bara en i tanken? hjälp !!?
264 Inlägg
22 juni 2008
har du kollat reläet?smile
57 Inlägg
22 juni 2008
har bytt reläet och kollat säkringen så jag antar att det är pumpen
Power By Cosworth
62 Inlägg
22 juni 2008
Du har bara en pump.Ta lös slangen vid spridar bryggan å kolla om den pumpar soppa ? annars kan du ta ut pumpen å direkt koppla ström på den så ser du om den funkar.
127 Inlägg
22 juni 2008
du har en pump i tanken och en under bilen.. om du inte hör någonting så är det pumpen under bilen som har sagt godnatt,, är reläet nytt??  har en 745 som pumpen strejakde på och då hade jag ett grönt relä till pumpen, sen bytte jag till ett vit och då gick pumpen igen..  brukar vara ovanligt att en pump bara get upp helt tvärt...
57 Inlägg
23 juni 2008
okej tack för tipsen blir att ivestera i ny pump på onsdag när d blir lön tongue
30 Inlägg
23 juni 2008
Du kan pröva att lägga dig under bilen och slå några slag med näven i tanken samtidigt som en annan kör på starten åt dig. Ifall det nu är pumpen i tanken som är kass brukar man kunna lura liv i den, iaf en kort stund.
En kvick o enkel felsökning
57 Inlägg
23 juni 2008
ja har prövat det, hjälpte inte tongue
