5804
Vilket slutsteg till JBL 2x12" låda?
37 Inlägg
25 juni 2008
Pallar detta Rockford Fosgate 1000w monosteg att driva JBL baslådan GTO1204BP-D (2x12" baslåda)?
Uteffekt: 1x250W RMS 4ohm. 1x500W RMS 2ohm. 1x1000W RMS 1ohm. Stabil i 1ohm.
Eller måste jag köpa detta Rockford Fosgate power 1500w mono?
Uteffekt: 1x500W RMS 4ohm. 1x1000W RMS 2ohm. 1x1500W RMS i 1ohm. Stabil i 1ohm.
Källa: BRL
Jag kör med minst 25mm kablar och ett friskt batteri! Behöver jag kondensator?
Tacksam för svar! smile
21 761 Inlägg
25 juni 2008
P1000-1bd (1000W) borde klara av att driva lådan. Visserligen tål lådan (som är på 2 Ohm) 600WRMS och steget ger ut 500WRMS i 2 Ohm, men det räcker säkert. Fast om du tycker att du har råd så kan du ju köpa det större steget, T1500-1bd alltså.
Om du väljer P1000-1bd så drar det som mest teoretiskt ca 41A vid 500W i 2 Ohm och 14,4V inmatad spänning, tar man T1500-1 och räknar på 600W (vilket ju är lådans tålighet) så drar det ca 49A. En 25mm2 kabel räcker till ur spänningsfallssynpunkt för att köra stegen i 2 Ohm, men frågan är vilket/vilka andra steg du har/tänker ha.
Har du fler steg så behövs nog större kabel, strömförbrukningen blir förstås högre och ställer större krav på batteri+generator.
37 Inlägg
25 juni 2008
Okej tack för hjälpen! Jag ska bara köra det steget til baslådan, högtalarna kopplar jag till huvudenheten.smile
21 761 Inlägg
25 juni 2008
Aha, fast då kommer baslådan att överrösta de andra högtalarna ganska ordentligt. Men det har du kanske räknat med smile.
