8057
Varvmätare volvo 940 ltt -96
128 Inlägg
5 juli 2008
La märke till att den "svajar" lite. Den rör sig upp och ner. Men det är bara 1-2 mm max. Är det något som är fel eller är det normalt? Det är inget man ser eller tänker på direkt, men om man kollar närmre så lägger man märke till det.
Mvh, Jens
1 311 Inlägg
5 juli 2008
den visar ju vilket varv motorn arbetar med, och det är nog inte helt jämt utan kan nog svaja några 10-tals rpm
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
128 Inlägg
5 juli 2008
jo jag menar såklart i tomgången. så det är inget onormalt då?
287 Inlägg
5 juli 2008
jag har samma på min 940 gissar på volvo orginal
Speed FMK
849 Inlägg
6 juli 2008
Har varit så på alla volvobilar, och troligen andra bilar också, som jag någonsin suttit i. Tomgångsvarvtalet är inte konstant utan varierar smått hela tiden. Det är inget du behöver oroa dig för. smile
