9781
Motorlampa på SAAB tänds omotiverat
25 Inlägg
11 juli 2008
Motor lampan tänds på  Saaben  helt plötsligt  utan att någon info text kommer upp på displayen
Står bara " CHECK OK " som vanligt
bilen går som vanligt
men   bilen är riktigt varm efteråt    finns vatten i kylaren och allt verkar  var ok
va till en saab verkstad men de han precis stänga till helgen,,
vågar man köra  med den alls  ??
någon som kan svara ?
tack på förhand   //
Photographers are violent people. First they frame you, then they shoot you, then they hang you on the wall and just stare at you .
http://www.draken.me/
2 164 Inlägg
12 juli 2008
Är de olje kannan som kommer upp på displayen?
Om den gör de så kolla oljan först och byt den.
De är redan risk att du har motorskador i din bil om den har tänds.
MVH
F
2 035 Inlägg
12 juli 2008
kolla om någon har en templasermätare.
jag har en sådan och då kan jag se exakt hur många grader motorn har.
hör med saab forumet.
mvh!
Biljudsveteran sen 1984!
