9250
SL-A1500 eller SL-A3000 till Vibe Space 15
5 852 Inlägg
20 juni 2008
Bättre att du kör 35mm2 hela vägen då smile
141 Inlägg
20 juni 2008
Men blir de inte samma som att köra 50 mm2 med batteriet fram? original kabeln från generatorn är väl inte så grov.
Bmw 325 e36 Turbo
21 761 Inlägg
20 juni 2008
Sätt 50mm2 från batteriet till dit fram och 35mm2 från batteriet till steget istället, startmotorn behöver mycket ström och 50mm2 är en area som flera brukar använda när de flyttar batteriet från motorrummet till skuffen.
När batteriet sitter i skuffen så blir pluskabeln så pass kort att 35mm2 är alldeles tillräckligt smile.
141 Inlägg
17 juli 2008
Har lite besluts ångest, ska ja köpa sl-s1500 eller sl-a3000?
Hur grov kabel bör man ha till sl-a3000 o orkar original batteriet med de stora steget?
Känns kanske lite väl till min bas som e på 1200wrms o 3600 wmax o dubbla 4 ohms talspolar
Bmw 325 e36 Turbo
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
17 juli 2008
Inte en chans att ditt originalbatteri orkar med, så det stora kan du glömma utan en rejäl kapacitetsökning av batteriet.
Tycker ett SL1500 (eller liknande effekt som ett sånt skulle ge) verkar vara ett mycket bättre alternativ!
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
141 Inlägg
17 juli 2008
mvh Jonas
Nä ja tycker nog med att de blir lite väl, Fick ett bra erbjudande på ett sl-a3000 därav frågan, Men tror de kommer dunka på ganska bra ändå med sl-a1500 i min lilla golf
Senast redigerat av Pastorn (17 juli 2008)
Bmw 325 e36 Turbo
Team Autohifi!
865 Inlägg
17 juli 2008
Om du börjar med ett 1500steg så kan du lätt skaffa dig ett till när du om du tycker att du behöver det samt kunnat bygga ut din batteribank.
2st Sl-A1500 är samma som 1st SL-A3000.
35mm2 räcker bra då till ett 1500steg Men ska du bygga vidare kan en 50mm2 vara idé.
