6591
SL-A1500 eller SL-A3000 till Vibe Space 15
141 Inlägg
6 juni 2008
Har en Vibe Space 15 tums bas som är på 1200 wrms o 3600 wmax enl tillverkaren o jag hade tänkt köpa ett sinus live SL-A1500 steg att driva den med.
Basen har dubbla 4 Ohms talspolar så ja kommer att köra den i 2Ohm o vad ja vet så lämnar de steget 900 wrms vid den lasten.
EDIT: Nu har ja fått ett bra erbjudande på ett SL-A3000 tycker ni ja borde ta de istället eller de blir för stort för min bas? De lämnar ju 3000 wrms vid 2 ohm
Senast redigerat av Pastorn (17 juli 2008)
Bmw 325 e36 Turbo
119 Inlägg
6 juni 2008
Det steget räcker gott till den basen..   Det har bättre kontroll på basen än ditt gamla MDS steg! MDS steget kan låta hyffsat men tror att det kommer låta bättre nu..
5 852 Inlägg
6 juni 2008
Jag som har installerat sinus steg och även ägt ett själv kan säga att det lämnar så det står härliga till och låter verkligen kanon för dem pengarna. Ett mycket prisvärt köp, tänk bara på att det steget måste ha 35mm2 kabel från batteri.
141 Inlägg
6 juni 2008
Ok låter bra. Japp ja har redan införskaffat 7 meter 35mm2 kabel
Bmw 325 e36 Turbo
5 852 Inlägg
7 juni 2008
I så fall har du en mycket bra förberedlse i strömväg, tummen upp!
med lem
1 925 Inlägg
7 juni 2008
möjligtvis att steget lämnar 900 med 50mm2 kablar, batterier o riktig generator o grejjer . inte med orgnialbatteri och 35mm2 kabel.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
med lem
1 925 Inlägg
7 juni 2008
så om jag har ett kasst orginalbatteri och 35mm2 kablar är jagmycket bra förberedd i strömväg menar du ?
snack !
frächt batteri gärna 2 med så kort och grov kabel som möjligt skulle jag vilja föreslå
260 Inlägg
7 juni 2008
snack !
Förberedd skrev han, inte att det var en skit bra strömväg. det är ju bara att köpa ett bättre gel batteri isåfall
141 Inlägg
9 juni 2008
Fick min kabel idag som ja beställt av en elfirma o där står klart o tydligt att den är 35 mm2 men den ser dock inte mycke grövre ut än min gamla som e 22 mm2.
Ska ja lämna tillbaka o ta 50 mm2 i stället? Men då är frågan om de är lönt då ja kommer köra med de batteriet som sitter i bilen nu iaf till att börja med, tror de är på 72 Ah
Senast redigerat av Pastorn (9 juni 2008)
Bmw 325 e36 Turbo
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
9 juni 2008
gott om kräm i sinus live stegen, kör själv med 2 i min CRX
Mr Kock =)
199 Inlägg
9 juni 2008
Elektrikerkabel är mindre i diameter, men motsvarar en grövre "bilstereo" kabel... Jag själv kör med RK 70 kabel, som fysiskt motsvarar bilstereokabel 50mm... Mkt smidigt, får in 70mm kabel rakt in i steget..smile
(Steget som är Sinus 3000..)
Så om du vill kan du ju gärna byta till 50mm elektrikerkabel, då den säkerligen går rakt in i 1500 steget...
Du kan aldrig ha för grov kabel, men se då till att ha lika grov till jorden med så..!
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
Mr Kock =)
199 Inlägg
9 juni 2008
O vill du ha tag på ett bättre batteri har jag ett knappt använt Northstar NSB 90+ batteri, står underhållsladdat med c-tek, som ja nog kan sälja...
(Ett av de bättre batterierna för bilstereobruk, kostar nytt 4600:-)
Mer info: http://www.audio-control.se/art-1.asp?i … iPageID=16
141 Inlägg
9 juni 2008
Men om ja kör 50 mm2 kabel måste ja ha större säkring då också eller hur e de?
Bmw 325 e36 Turbo
1 727 Inlägg
9 juni 2008
Du behöver inte säkra upp, däremot har du möjlighet att säkra upp om du senare skaffar kraftigare steg.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
141 Inlägg
10 juni 2008
Hängde inte riktigt med där. om elektrikerkabel motsvarar en grövre bilstereokabel hur kan då din elektrikerkabel på 70mm2 motsvara 50mm2 bilstereokabel?
eller menar du att en "grövre" bilstereokabel är typ 20mm2?
Bmw 325 e36 Turbo
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
10 juni 2008
Han menar att hans 70mm2 är inte större än en 50mm2. Dvs, man får mer koppararea på en mindre ytterdiameter på kabeln.
Det är allt.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
21 761 Inlägg
10 juni 2008
Beräknat på 150A strömförbrukning:
5m 35mm2 kabel = ca 0,36V spänningsfall
5m 50mm2 kabel = ca 0,26V spänningsfall
1m 35mm2 kabel = ca 0,07V spänningsfall
1m 50mm2 kabel = ca 0,05V spänningsfall
Med 35mm2 kabel för både plus och jord så blir det totala spänningsfallet ca 0,43V
Med 50mm2 kabel för både plus och jord så blir det totala spänningsfallet ca 0,31V
Utifrån de teoretiska beräkningarna så törs jag nog lova att det inte blir någon märkbar skillnad i stegets uteffekt om man jämför 35mm2 och 50mm2 kabel, under förutsättning att alla kabelskor och kontaktytor är bra förstås. 35mm2 kabel får ju säkras av med 150A säkring, vilket ska räcka till SL-A1500 vad jag vet.
Senast redigerat av Drönirettab (10 juni 2008)
141 Inlägg
10 juni 2008
Ok så ja kan lika gärna köra med min 35mm2 kabel istället för att köpa ny 50mm2?
Borde ja byta kabeln från - på batteriet till karossen med?
Har inte kollat hur den ser ut men troligtvis har den suttit där sen ny, alltså 20 år.
Bmw 325 e36 Turbo
21 761 Inlägg
10 juni 2008
Det ska alltså räcka med 35mm2, helt klart, men naturligtvis blir det inte sämre med 50mm2 om du känner dig säkrare med det smile.
Det finns ju också möjlighet att du vill koppla på ytterligare steg på samma kabel och då räcker kanske inte 150A säkring till, i det fallet så kan det vara bättre att gardera sig med 50mm2 kabel som får ha upp till 250A säkring. Valet är ditt wink.
Du bör åtminstone ta loss batterijordkabeln ner till karossen och inspektera både karossens kontaktyta och kabelns kabelsko, innan du sätter tillbaka kabelskon igen så ska det vara dels plåtren karossyta och dels fräsch yta på kabelskon. Att helt enkelt byta ut kabeln till en grövre är förstås aldrig fel, då vet du ju att den biten är okej smile.
Glöm inte att även kolla på den andra jordkabeln, den som går till motorblocket (kaross-motorblock eller batteri-motorblock beroende på hur det är gjort). Är den i tveksamt skick så gör du likadant med den och även kontaktytorna.
141 Inlägg
20 juni 2008
Funderar på att flytta bak batteriet i skuffen o dra en 35 mm2 från motorrummet o bak o sen 50 mm2 från batteri till steg. o naturligtvis lika grov jord
Låter de vettigt?
Bmw 325 e36 Turbo
