6431
Lådberäkning 3x PG RSD12
10 Inlägg
17 juli 2008
Hej, blekingebilradio hade utförsäljning på PG bland annat. Så jag köpte åt mig det som fanns kvar.
3st PG rsd12
2st PG rsd65 kit
Kan någon räkna ut en låda för dessa åt mig. Fick förslag på 90 liter sluten av butiken. Alla 3 i samma lådda.
Ska spela i en Audi V8 (stor sedan) och vill kunna spela rätt blandad musik.
Tänkte jag skulle såga upp hatthyllan och montera låda under då det är en gigantisk hatthylla. Eller är det dåligt?
Här är nuffrorna:
Re (Dcr): 3.7
Fo (Hz): 22.0
Sd (SqM): 0.0483
BL (TM): 12.43
SPLo (dB): 84.0
Qms: 5.78
Qes: 0.61
Qts: 0.55
Vas (cu M): 94.0507
Cms (uM/N): 283.85
Mmd (gms): 178.28
Xmax (mm): 13.5
VC (in): 2.0
Impedance (ohm): 4
Kommer drivas med ett audison vrx 1.500
En fråga ang dörrarna fram, tänkte sätta 2st 6,5or i varje, ska man bygga en låda åt dom också eller?
Hur stor ska en sån vara isf?
21 761 Inlägg
17 juli 2008
Om Blekingebilradio föreslog en sån låda så kan du nog vara ganska säker på att den ska fungera i din bil, åtminstone ifall du har bett om passande låda i just din bil. Den butiken ska ha kunnig och rutinerad personal smile.
6,5" högtalare brukar normalt sett "vilja" spela ut i hela dörren, det viktiga är att montera tätt och stabilt mot dörrsidan och att själva dörrsidan är någorlunda tät och stabil i sig själv. Sätt gärna lite dämpull inuti dörrsidan bakom högtalarnas magneter så att det blir som en "skål", men se till att ullen inte tar i konen eller magneten.
