10371
volvo 940 ingen tomgång
31 Inlägg
17 juli 2008
hejsna jag har en 940 turbo som inte finns någon tomgång på oftast och finns det tomgång på den så är den på ca 500 varv har stallt upp tomgången så mycket det går med det hjälper inte sad och har även tästat med 3 st tomgångsmotorer och han är likadan dör vid varända rödljus nästan...
någon som kan veta vad problemet är??
mvh sebbe
-utan 940
1 728 Inlägg
17 juli 2008
Tjuvluft? Felinställd spjäll-lägesgivare? Igensatt bränsle -eller luftfilter?
31 Inlägg
17 juli 2008
japp har tittat lite på det idag och sett tatt turbon läcker som ett soll det är nån hemagjord hjävla adapter platta som det inte sitter något packning imällan så ska fixa någon bra packning där om jag hittar något som tål värme.. och sen så är o ringarna till spridarna helt slut så ska byta dom också..
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
31 Inlägg
17 juli 2008
Marcus_89 skrev:
Har du öppen dump?
jag har ingen dump alls just nu det dumpar genom luft filtret
-utan 940
1 728 Inlägg
17 juli 2008
Ok, avgasläckor innan lambdasonden kan ställa till det rejält. Luftläckage på insugssidan hittar du genom att spreja startgas på diverse ställen och se om motorn går upp i varv.
172 Inlägg
17 juli 2008
Hade exakt samma problem med min. Jag vred upp tomgången lite sen funka det.
31 Inlägg
17 juli 2008
jag har vridit upp den så mycket som bara går och den är fortfarande på 500varv
2 Inlägg
17 juli 2008
Du har kollat så att det inte är nått så simpelt som på min.. Dålig laddning.. dålit spänd rem eller kolena är slut..
Skogsmålare
630 Inlägg
18 juli 2008
tror garanterat att det är läcka på en vakumslang . Kolla över dessa har en tendens att spricka med tiden
Oldschool
299 Inlägg
18 juli 2008
Tror att den tar tjuvluft hade samma problem på min.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 juli 2008
grobalor skrev:
Marcus_89 skrev:
Har du öppen dump?
jodå klart du har en dump "volvo orginal" men den är inte gjord för att de ska låta
jag skulle gissa på att de är nån vakumslang nånstans som börjar mer lr mindre ge upp
sen ska ju volvo 940 turbo bilarna ligga runt 750 rpm tomgång
31 Inlägg
18 juli 2008
volvo_dude skrev:
grobalor skrev:
Marcus_89 skrev:
Har du öppen dump?
nej jag har ingen dum förra ägaren har plcokat bort den det dumpar genom luft filtret nu
5 650 Inlägg
18 juli 2008
orginal dumpen ska ju sitta på turbon ska ju inte gå och få bort den utan och byta turbo???
så fort man har öppet filter dumpar den via filtret sätter du tillbaka volvo luftburken  så blir den tyst igen
31 Inlägg
18 juli 2008
oki
31 Inlägg
18 juli 2008
har vart ute och tittat på bilen idag och sprutat start gas på alla slangar och insug och intercoler och den läcket inte.. men så fort man sprutar in start gas i luft filtret så dör bilen men jag får fortfarande inte igång tomgången någon som har förslag på vad jag ska göra det jag har gjort hitils är ärr byta tomgångsmotor spruta startgas på alla vaium slangar och insug och så vidare och bytt o ringarna till spridarna har även tittat runt ladnan och det läcker inte där läcker lite mällan turbo och grenrör men inte mycket .. någon som har fler förslag på vad jag ska tästa
