11982
calibran läcker olja!
Öpc´s the boss
181 Inlägg
23 juli 2008
Tja imorse var jag och hämtade allt som var kvar sen lack! dedan plockade jag ihopp bilen och tog ett varv i samhellet! men s efter att bilen hade varit igång ca 10 min börjar den läcka olja någonstans vid transmition, olje filtret, tryck givare, oljekyls rör, mm! men nu har gjort rent fyllt på olja, sedan plockade jag ur stiften och körde på starten för och se om man kan se var olja läker någon stans!
men hittar var det kan läcka!
någon som har råkat ut för någe liknade eller kan komma med tip på vad det kan vara!!!!!
\\Överum Performance Center//
ÖPC Garaget projekt
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
