8233
Rms W?
53 Inlägg
29 juli 2008
Jag och en polare satt o snackade här om dan och så skulle ja ta reda på vad RMS WATT e.. men har dock inte hittat något sad
Någon som kan beskriva och berätta lite kort, va kan man ha för slut steg till st 15tums basar på 1500 RMS WATT?..
Tack på förhand smile
104 Inlägg
29 juli 2008
Tittar man på effekten så borde väl ett sinus live sl-a3000 räcka men man vill ju gärna veta hur många talspolar d e i varje bas och vilket ohm tal d e.
263 Inlägg
29 juli 2008
RMS är den riktiga wattstyrkan... t ex kan det stå på en högtalare 1000 watt och sen under t ex 500 watt rms då är det 500 watt som högtalaren kan spela utan att det låter dåligt..
du skriver inte hur många 15" basar du har skulle tippa på dina basar är 1500/3000 alltså 1500Wrms och 3000W
kör på ett slutsteg som driver med kring 1600 de räcker gott och väl men frågan e vad för ohm och e de singel eller dubbel spoliga basar??? måste veta de så du får ut den effekten från steget som steget tex ger i 2 ohm
Mvh sani
powered by stetsom
Mr Kock =)
199 Inlägg
29 juli 2008
RMS innebär i grova tal den effekt som basen tål kontinuerligt, alltså hela tiden, under en längre period...
(Max W som står angett innebär att basen klarar av den effekten, fast bara en kort stund...)
Morre W, Team KLÅP, Linköping
Svensk Mästare i billjud (spela HÖGT) 5 gånger...
Sponsrad av: www.ljudia.se
