7401
kabel fråga!
336 Inlägg
1 augusti 2008
Har bara 8mm2 hemma och måste få in grejerna tillfälligt. Tänkte ha 21mm2 på steget sen som lär räcka eftersom den ska bara typ vara 30-40 cm från batteriet.
Men frågan är kan jag köra dubbla 8mm2 in i steget nu tillfälligt utan att dem kommer brinna upp eller vad kommer konsikvenserna bli eller det går? OBS steget är max på 300rms.
Grunden till frågan är vad som händer ifall man matar på med fler små kablar istället för en stor.
tack!
Senast redigerat av ROE (1 augusti 2008)
Roe
* Klåpare
1 718 Inlägg
1 augusti 2008
Dubbla kablar ger dubbel kabelarea. Du skulle i princip kunna köra med 14st. 1,5mm2 istället för en 21mm2 kabel då den sammanlagda arean blir den samma.
Enligt samma princip ger två paralellkopplade motstånd, på 4 ohm styck säger vi som exempel, 2 ohms total resistans efterssom arean har dubblerats.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Bessewisser
556 Inlägg
1 augusti 2008
Problemet med flera kablar är att du måste ha flera säkringshållare med säkring
//SkyNard
How low
81 Inlägg
1 augusti 2008
Hur fungerar det då med säkringar?
Kör man två stycken kablar (vi säger 21mm2) och avsäkrat på 60amp/kabel, kommer dessa då agera precis likadant som om man skulle ha en 42mm2-kabel säkrad på 120amp?
Kommer inte säkringarna brinna av på över 60amp?
336 Inlägg
1 augusti 2008
//SkyNard
vad blir konsikvensen om du säkrar dem i samma säkring?
Roe
81 Inlägg
1 augusti 2008
Trycka in 2st 21mm2-kablar i en säkringshållare går troligen inte, om det går så blir det verken snyggt eller bra tror inte jag.
* Klåpare
1 718 Inlägg
11 augusti 2008
Strömmen fördelas i kablarna, därför brinner de inte upp. Så ska de två leverera 120A tillsammans så ska de säkras till 60A styck, eller ha båda på en 120A.
   Problemet med fler kablar är bara det att om en av dom kortsluts så kommer all ström rusa i den andra kabeln och skjuta den säkringen med. Det är inte heller säkert att båda belastas 100% jämnt. Ju fler kablar desto mer säkringar att byta om något händer.
Fler kablar in i samma säkringshållare går som temporär lösning (som ROE skulle ha det) men som permanent installation ger det bara problem med tiden.
