11117
ny installation
10 Inlägg
19 augusti 2008
Tjaa.
Ska köpa stereo till alfan.
Paketet innehåller:
Huvudenhet Pioneer GEH-2020MP
5.25 framsystem GAS ALPHA525X
6*9 system i hatthyllan GAS ALPHAX6925X
12*2 Baslåda ALPHA212
Slutsteg GAS ALPHA1600M
Fakta om huvudenheten:
Radio: D4Q Digital FM/AM RDS-tuner (ARC5). AF/TP/TA. BSM. SLA. 18 snabbval. Förstärkare: Uteffekt på 4x50W. AUX-ingång (3,5mm). EEQ (Easy EQ). BBE. BMX. Bas, mid, diskant kontroll. CD: MP3, WMA, WAV-kompatibel. CD-R/RW-kompatibel. CD-text. MP3 text. 1 bit D/A. Övrigt: Grön LCD-display. Röda knappar. Löstagbar front. Hard wired remote ingång, rattstyrning adapter tillval.
Fakta om steget:
Effekt: 1x300W RMS 4ohm, 1x500W RMS 2ohm. 2ohm stabilt. THD 0,03%. S/N >96. Lågnivå in/utgång (RCA). Subsonic filter 20-55Hz/12dB. LP-filter 30-300Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB/45Hz. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 90dB. Ingångskänslighet 0,3-8volt. Avsäkrad 60A. Mått: 246x55x375mm.
Fakta om lådan:
Dubbla 12-tumsbasar. Effekttålighet 2x250W RMS, 2x500W max. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 28-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 58 liter. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 385x715x230x305mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
Det första jag undrar är om steget klarar driva lådan samt det övrig systemet. Det blir totalt sex högtalare. Eller behöver jag kanske ta ett större steg?
Den andra frågan är vad jag behöver köpa till för kablar? Har aldrig gjort detta för så behöver veta rätt så mycket.
Hoppas det finns någon snäll människa som har lust att hjälpa mig lite.
956 Inlägg
19 augusti 2008
Det steget klarar att driva den baslådan, fast ett steg med mer effekt skulle inte skada. Sen kommer du inte att kunna driva resten av ditt system med det steget då det är ett en-kanals steg. Så om du tänker spela dina 5.25" och 6*9" på steg behöver du ett till slutsteg, då helst 4 kanaler. Eller köper du ett 5 kanals steg istället.
Kablar du kommer böva är, plus 33mm2 ca 6m, minus 33mm2 ca 2m och en lågnivåkabel alt fler om du ska ha ett slusteg med fler kanaler än en.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
178 Inlägg
19 augusti 2008
finns å köpa färdiga instalations kitt på de flesta bil stereo firmor
där får du säkring(glas) och säkrings  hållare lågnivå tror jag en  pluss kabel jord kabel m.m
four rings to rule them all
178 Inlägg
19 augusti 2008
ska du driva allt på samma steg??
verkar ju vara mono block såg jag nu
