11057
blinkersrelät blir "tickar" efter körning volvo 740GL -86 [ Problemet löst :) ]
29 Inlägg
28 augusti 2008
Hej
jag har en volvo 740gl -86 och har problem med höger blikljus.
Jag har tidigare haft problem med just höger blink ljus då när jag blinkar till höger så blinkar den väldigt snabbt,men bara åt höger,när jag blinkar åt vänster så blinkar den normalt vilket är mysko.
det var lampan som hadde ergat och för stunden så blinkade den "normalt". Nyligen efter körning så märkte jag att blinkersrelät blev mycket varmt. Jag köpte ett nytt relä på skroten och då gick det ochså för stunden, men nu fungerar den inte alls. Kan det vara fel relä ?
Tack på förhand // Felix
Senast redigerat av phoenix91 (28 augusti 2008)
3 650 Inlägg
28 augusti 2008
har du tstat nya lampor, har för mig att jag hört att lampar börjar gå om detblinkar snabbt eller om det var en trasig lampa som är felet
29 Inlägg
28 augusti 2008
Alla lampor fungerar .
Problemet Hittat
Det konstiga var att varken varnings blinkers eller vanliga blinkersen fungerade.
Jag stängde luckan vid mitten konsollen så hörde jag klick, klick och alla varnings ljus och vanliga blinkersen fungerade för sekunden och sedan dog den. Jag provade att banka lite på lådan och då satte lamporna igång igen. Det har blivit glapp någon stans villket är väldigt bra för mig och min plånbok. smile
