7300
vilka basar o steg ger mest tryck?
stahre
29 augusti 2008
som sagt, vilka 12" basar med passande steg upp till 9000kr ger absolut mest tryck, bas som verkligen känns i kroppen??? i en 850 ska också nämnas.
21 761 Inlägg
29 augusti 2008
2 st Orion HP12 i basreflexlåda kan spela högt och riktigt djupt i en sån bil, jag har själv suttit och lyssnat på det. Steget som drev basarna var Orion HCCA-D5000 (2500WRMS i 1 Ohm), men då utnyttjades inte steget fullt ut.
Ett steg som lämnar 1000WRMS borde ge tillräckligt med effekt så att de spelar högt nog tycker jag, men basarna tål mer effekt. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 augusti 2008)
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
29 augusti 2008
Skulle nog kört på en FI btl 12" / Orion Hcca 12" om jag vore du. Sjuka basar båda 2.
Steg kan jag inte riktigt placera såhär på rak arm.
mvh
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
6 851 Inlägg
29 augusti 2008
Går inte riktigt att svara på din fråga. Det hänger på så mycke mera än bara steg och bas/ar.
Placering av basar, hur du bygger lådan, har du tillräckligt med ström till stegen m.m..
Det är väldigt mycke man ska göra för att spela högt.
956 Inlägg
29 augusti 2008
Om du planerar ett bygga skulle jag ta kontakt med några som kan 850, tex http://www.garaget.org/mypage/index.php?user=25036 och ställa frågor om hur man ska bygga till.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
stahre
29 augusti 2008
tack
1 785 Inlägg
30 augusti 2008
Total budget på steg och basar 9000Kr
Ett Sinus Live SL-A3000 och en 15"stroker bas från Cerwin Vega
5000 + 4000kr
Senast redigerat av dbjanoz (30 augusti 2008)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
5 852 Inlägg
30 augusti 2008
Låter som en mycket bra kombo
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
30 augusti 2008
5000 + 4000kr
Tyckte du pratate om 12" innan...cool...finns mycket att stoppa i bilen som känns för dom pengarna, som dessutom kostar lite mindre....men kolla runt lite i forum trådar om just 850...har aldrig byggt i en sådan, har hört att det kan vara lite knöligt att få det bra...
Lycka till...
Senast redigerat av busfabror (30 augusti 2008)
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
C(^^,)
453 Inlägg
30 augusti 2008
5000 + 4000kr
Vart hittar du en stroker 15 för 4 ??
Dom brukar ligga mellan 6 - 10 tusen
1 785 Inlägg
30 augusti 2008
5000 + 4000kr
Den vanliga strokern kostar 3690kr inte att förväxla med stroker pro basarna 7380kr för 15".
www.mobilefidelity.se
