5634
basen la av?!
350 Inlägg
21 april 2006
tror att jag har kortslutit slutsteget =/
idag när jag skulle starta bilen så slog jag på stereon, musik kom ur högtalarna men basen va helt tyst...
jag kolla i bagaget och såg då att  minus kabeln hade lossat från förstärkarn (dls classic).
jag satte tillbaks kabeln men basen funka ändå inte, stegets lampa lyser inte heller....
säkringarna är hela på steget vad kan då vara felet? jag har även en kondis inkopplad men steget ska ändå funka ifall kondisen e kass eller har jag fel?
min gissning är att när minus kabeln lossa från steget så kom den emot slutstegs chassit eller nått annat på steget. då kanske nått pajja inne i steget, vet ej.
tacksam för hjälp
Evolution
1 627 Inlägg
21 april 2006
det ska väll vara minus i chassit på steget
Fäll ner pungen och landa
914 Inlägg
21 april 2006
ja lossade minusen ska det inte hända något om den ej kommer på någon plus. Om kondingen har gått så får du inte fram någon ström så vitt jag vet för då kan ju ingen ström färdas genom kondingen. Men om det beror på den är ju lätt att kolla det är ju bara att plugga ur den.
350 Inlägg
21 april 2006
japp minus ska d vara i chassit men jag har även en kondis mellan steget o chassit..
okay jag ska kolla d där med kondisen
914 Inlägg
21 april 2006
och om det är någon from av kortslutning de blivit så ska säkringarna på steget eller på batteriekablen gå innan något annat gör det.
350 Inlägg
21 april 2006
jag va nu o lossade ifrån kondisen o testade utan denna men inget händer
tar jag då loss minus kabeln från steget så lyser röda lampan vilket ej e kosntigt
men sätter jag dit minus igen så lyser lampan inget alls... den ska lysa grönt vilken den inte gör
1 079 Inlägg
22 april 2006
skruva tillbaka minuskabeln och prova ta ström från + till remote på steget (lossa ev remotekabel som går till stereon först) och se om det hoppar igång.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
391 Inlägg
22 april 2006
men hallå det var mycket gissningar här,   du har inte försökt mäta upp vart/ vart du inte har ström.
du tar  en multimeter och sätter minus på jord,
sen mäter du vid:
#slutstegets +
# vid kondingen+
# remoten så att du ser att du får styrström från steget
# eventuella andra jordpunkter.
Har du inte en multimeter kan du lika gärna ta en 12V lampa med ena kabel på jord och den andra på jordpunkter,
350 Inlägg
22 april 2006
tjena kollade lite granna me test lampa på olika komponenter d verka som kondisen va urladdad ,
laddade up den 1 min sen funka allt bra igen  smile
blev äna lite orolig men men tack för alla tips hare gött
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
26 april 2006
Sen kan jag ju tala om att om du håller på som du gör så kommer din signaljord att gå åt helvete till slut, har du ingen minus kopplad så jordar steget o HU:n och då blir det dåligt...
