26287
Orolig tomgång Golf 1.6 -99
83 Inlägg
13 september 2008
Jag har problem med min Golf 1,6 -99. Tomgången är orolig ibland och gasen kan haka upp sig när man kör. Ibland när man stannar så kan den varva upp lite av sig själv. Hade problem med de för några veckor sedan, då rengjorde jag gasspjället och det funkade bra i några veckor. Vad kan det vara för fel? Igår när den hakade upp sig så pendlade varven mellan ca 1600-2000 varv.
103 Inlägg
13 september 2008
Du kör inte en blandning av 95 o e85? Jag får detta problem med e85 och har flera kamrater som också upplever samma sak..
235 Inlägg
13 september 2008
tjuvluft??
Bmw, när du älskar att köra!
10 287 Inlägg
13 september 2008
Rengör igen och prova.....
/Göran
(Groucho Marx).
83 Inlägg
14 september 2008
Jag har rengjort det igen. Det var ganska så rent jämfört med första gången. Vad kan det vara för andra problem? Mycket irriterande fel.
72 Inlägg
15 september 2008
Och ingen tjuvluft som "Mrfleur" ?
83 Inlägg
16 september 2008
Kan ju vara tjuvluft också. Bästa sätt att ta reda på de? Hört att man kan spruta startgas. Vart ungefär och hur hör man om de är tjuvluft?
