15027
Bas "ploppar" till vid avstängning...
52 Inlägg
24 september 2008
Som sagt, min bas gör ett väldigt hödljutt ploppande när jag stänger av stereon, låter inge bra. Basen är en Mutant 1205. Steget är ett Mutant 2 kanals och stereon är en Sony med mp3. Vet att jag har läst nånstans för ett bra tag sen om vad det kan va men kommer inte ihåg. Nån som kanske vet vad som är fel?
73 de /sa6apv
733 Inlägg
25 september 2008
testa koppla in en seperat knapp för att starta och stänga av steget så stänger du av steget innan du stänger av stereon och om du skulle glömma stänga av steget så är det bara att koppla in knappen via tändningen så om du glömmer stänga av steget själv så stängs det ändå av när du stannar motorn
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
52 Inlägg
25 september 2008
Jo det vet jag att man kan göra, men det kan väl knappast vara så från fabrik, att basen dunkar till? Men som du skrev, det går ju att göra som en nödlösning... Ska testa med en annan cd, så får vi se om det e den det e fel på!
73 de /sa6apv
1 785 Inlägg
25 september 2008
Det kan vara så att du använder remote ledningen som eventuellt sitter på din lågnivå kabel. I så fall testa att ansluta en provisorisk kablen från antenna/remote uttaget till stegets remote och dra den mitt bilen långt ifrån andra ström kablar. Fungerar det utan plopp så är anledningen att du får en spänningspuls längs lågnivån vid avslaget
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
52 Inlägg
26 september 2008
Ahaa, det ska jag testa, Bara hoppas att problemet försvinner=)  Tack för tipset!!
73 de /sa6apv
5 852 Inlägg
26 september 2008
Kolla även jorden i det fallet.
