12630
ska den undre slangen bli varm??
59 Inlägg
5 oktober 2008
tjena..nu har ja bytt vattenpumpen och ja har en fråga..ska den undre slangen som går till kylaren också bli varm(på höger sida)??nu när ja provar så är den övre varm och den undre kall..audi a4 97:a
Senast redigerat av ANTAR (5 oktober 2008)
956 Inlägg
5 oktober 2008
Vilken bil handlar det om?
Men jag är ganska säker på att den ska bli varm med, fast det brukar ta lite längre tid.
edit: Om du bytt vattenpump måste du troligtvis lufta systemet.
Senast redigerat av luunggan (5 oktober 2008)
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
5 oktober 2008
den blir inte varm förän motorn gått upp till 90 grader och öppnat termostaten. och du behöver inte lufta systemet utan bara på med full värme på fläkten och ös på motorn ett par minuter sen så ordnar allt till sig. om den undre inte blir varm efter detta så byt termostat.
-den satt som en fläskläpp-
KHRacing
5 oktober 2008
Man skall alltid luft systemet efter byte av vattenpump/annat kylrelaterat.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
5 oktober 2008
slå på motorn skruva av locket till expansionkärlet låt stå 10 min...känn på slangen..
