11525
Problem med min Golf 1,6 -99
83 Inlägg
4 oktober 2008
Har problem med min Golf. Ibland när man kör så fastnar gasen, den hänger som upp sig. När man varvar till så släpper den efter ett tag. Bilen är även segstartad ibland. Kan starta och gå på låga varv någon sekund och slocknar sedan igen. Sedan startar den. Bilen går annars som en klocka och drar normalt med bränsle. Oftast startar den bra men kan vara segstartad om man kört och slagit av den och ska iväg med den ganska snabbt efter det. Vad kan det vara för problem?
Golf 1,6 -99 8900 mil
Tacksam för svar. /Petter
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
4 oktober 2008
låter som gasspjället. brukar gå sönder på den modellen. kan även vara motorvarvtals sensorn
-den satt som en fläskläpp-
83 Inlägg
5 oktober 2008
Har kopplat in en dator och den visar inga fel. Har rengjort gasspjället och det har fungerat bra en stund men problemet kvarstår. Mycket irriterande fel. Någon som varit med om samma problem?
Administratör
3 007 Inlägg
5 oktober 2008
Vad sa felminnet på motorstyrdonet? Felet påminnet om när tempgivaren tilll motorn är sönder.
En kopp av den svarta såsen...
83 Inlägg
5 oktober 2008
Får ta och prova koppla in den igen. Vad kostar en ny tempgivare och vart hittar man en ny sån då?
83 Inlägg
5 oktober 2008
Varför hänger sig gasen om det nu är tempgivaren som är sönder? Svårstartad, verkar ju lite som att den inte får bränsle?
936 Inlägg
5 oktober 2008
asså saken är inte bara att du behöver rengöra gasspjället utan felet är i själva styrdonet i gasspjället så man måste byta för att det ska bli bra men du behöver dator så att du kan grundinställa det nya
143 Inlägg
5 oktober 2008
Hej!   Som husmus skriver så kan spjällägesgivaren vara trasig. Det vanliga är att den sitter i änden av gasspjällsaxeln. Givaren är ett vridmotstånd som talar om för styrdonet vilket läge som spjället står i. Om givaren blir glapp får styrdonet spel. Givaren går att mäta upp. Kolla först att det inte är glapp i själva elanslutningen.
83 Inlägg
6 oktober 2008
Tack för svar. Ska kolla upp det någon dag.
