8826
Vinande och "boom" ljud ifrån stereon
259 Inlägg
7 oktober 2008
Hejsan
Jag behöver hjälp med stereon nu.
Idag kopplade jag in mitt nya framsystem och nu när jag sätter på stereon så "boomar" de typ till i baslådan ibak.
Sen när jag kör så kommer det ett "vinande" ljud ifrån högtalarna, fast inget när jag står still :S
Samma sak när ja stänger av så blir det ett "boom" ljud i bak / alla högtalare.
Vad är felet:S ???
Hjälp mig, Har inte haft så innan. De funka klockrent innan sad
NoFuckNoRide
307 Inlägg
7 oktober 2008
Problem 1, bränd signaljord i HUn?
Problem 2, generatorvin mao. Kolla om strömkabel och lågnivå korsar varandra eller är dom dragna på samma sida av bilen? smile
Senast redigerat av nonamer (7 oktober 2008)
259 Inlägg
7 oktober 2008
Vad menar du med problem 1 ??
Fattar inte vikken den kabeln är.
Porblem får jag titta imorgon också då=)
NoFuckNoRide
307 Inlägg
7 oktober 2008
Slutsteget kan ha försökt jorda genom lågnivåkabeln pga för dålig jord mellan slutsteg och kaross, och då kan du bränna lågnivåutgången i huvudenheten.
259 Inlägg
7 oktober 2008
men jag hade ju inget av detta bekymmer innan:S hur kan det bara ha kommit.
Så du säger att lågnivåutgångarna i stereon kan va skrot??
För det låter inget när inte bilen är igång
Om jag inte minns fel, så RÅKADE jag nog komma åt powerblocket med mejseln när jag ändra på steget. Kan någon säkring ha pajat så de kan vara det som spökar?
NoFuckNoRide
259 Inlägg
7 oktober 2008
Det vinande ljudet blir högra och högra ju mer jag gasar med bilen :S:S:S
vad är det för fel?
NoFuckNoRide
16 197 Inlägg
7 oktober 2008
vad är det för fel?
jordfel elle så ligger lågnivån för nära strömkabeln till steget.
259 Inlägg
7 oktober 2008
vad är det för fel?
Men det har ju inte vart så innan, utan blev idag. När det nya framsystem kom in och när ja va ibak och skruva på steget, som jag ställde tillbaka exakt nu
Jag RÅKADE nog komma åt powerblocket samtidigt som stereon var igång med skruvmejseln.
Kan det vara förklaringen?
Och om det nu är de hur åtgärdar jag felet för att få bort de?
NoFuckNoRide
Hamster
817 Inlägg
7 oktober 2008
Fråga: Vad hade du för stereo innan och vad satte du i för stereo nu?
259 Inlägg
7 oktober 2008
har haft samma stereo hela tiden
Jag satte i 6,5" igår och då funka det fint, idag kopplade jag in diskantserna och då fick jag det jävla ljudet=(
Blir galen på skit ljudet
NoFuckNoRide
16 197 Inlägg
7 oktober 2008
vad är det för fel?
kom du åt lågnivån me strömblocket??   isf har du säkerligen bränt din signaljord..
259 Inlägg
7 oktober 2008
nej nej, skruvmejseln kom nog åt powerblocket, inte lågnivåkabeln
Men om jag har bränt signaljorden hur gör jag får att åtgärda det då?
NoFuckNoRide
259 Inlägg
8 oktober 2008
Det första jag gjort nu är kollat jord, och det är bra jord på alla jordpunkter.
Nästa steg dra lågnivåkablar utanför bilen?
Nästa steg byta HU eller?
Eller går jag i fel ordning, säg hur ja ska tillväga
NoFuckNoRide
1 585 Inlägg
8 oktober 2008
Dra lågnivå kabblarna utanför bilen behöver du inte göra se bara till att du drar strömkabblen på tex vänster sida och lågnivå kabblarna på höger sida eller tvärtom. Se även till att du har jordat ordentligt och skrapat plåtrent. Blir det inte bättre så testa med en annan Stereo. För antagligen har du bränt signaljord.
259 Inlägg
8 oktober 2008
har testat med lågnivå kablar utanför, men inget blir bättre. jorden är 100%
och kablarna är inte nära varandra osv
Så har nog bränt signal jorden i HU,
Men när man bränt signal jorden i HU, får man det där vinande ljudet, "precis som en turbo som laddar" då också?
NoFuckNoRide
