22097
Sprucken slang på 855 T-5r
168 Inlägg
23 oktober 2008
Tjena:)
Någon som kan säga vad detta är för slang som spruckit? (Bild på Min sida)
Vart finns nya o köpa? Kan de bero på hålet i slangen som gör att den rycker vid gaspådrag?
Mvh Affe
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 oktober 2008
Lite hjälp på traven. smile
https://www1.garaget.org/archive/102/101651/115676/115676-1103189.jpg
Trodde först det var slangen till tomgångsmotorn, men den sitter ovanför och går in i gasspjället.
Men att bilen går ryckigt beror ganska säkert på att den drar tjuvluft/läcker genom sprickan.
P7 - Södra Skånska Regementet
168 Inlägg
23 oktober 2008
http://www1.garaget.org/archive/102/101651/115676/115676-1103189.jpg
Tackar för ALL din hjälp:) Men vet du vart de finns o få tag på ny slang? P.s hur gjorde du med bilden? Jag lyckades inte lägga in den där:S
299 Inlägg
23 oktober 2008
finns på volvo kostade nästan 500kr har jag för mej har skutit 2st sånna slangar så att den lilla slangen som går te tomgångsmotorn har spruckit
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 oktober 2008
Om du klickar på bilden så går sidan till bilden ju, och till höger om bilden har du en annons. Under den annonsen (nere till höger dvs) har du en meny som heter "Länka till bilden" och där kopierar du bara BBC-koden och klistrar in i ett inlägg. smile
168 Inlägg
23 oktober 2008
Okej tackar:)
168 Inlägg
23 oktober 2008
Okej tackar:) Heter slangen?  Hur kommer det sig att slangen till tomgångsmotorn sprack då?
5 089 Inlägg
23 oktober 2008
Den har bara gått sönder två gånger för mig iår den slangen, dom tål inte mycket där i skarven, och ändå är dom förstärkta när man köper en ny från volvo.
Dom pajjar för att det blir för mycket tryck, köp en ny sats från samco(stavning??) så pajjar den aldrig igen ;P
\Lindgren
168 Inlägg
23 oktober 2008
Okej tackar:)Sida där man kan köpa de? Heter slangen?
5 089 Inlägg
23 oktober 2008
Här har du alla slangar iaf. Är värt att köpa det kittet tycker jag, snyggt blir det också;P Istället för att orginalslangen ska gå sönder en gång varje år(vanligt fel på dessa bilar)
http://www.vparts.se/cgi-bin/ibutik/AIR … r=07016507
\Lindgren
168 Inlägg
23 oktober 2008
Okej tackar:)
168 Inlägg
23 oktober 2008
Okej tackar:)
700kr billigare på http://xtremtse943.e-butiken.se/ big_smile
168 Inlägg
23 oktober 2008
Men hur gick din bil när slangen va sprucken? För vid gaspådrag så bara hugger de till i min bil vid 3500-4500 varv:S
168 Inlägg
23 oktober 2008
5 089 Inlägg
23 oktober 2008
såg bara på laddtrycksmätaren att den inte laddade som den skulle;)
\Lindgren
168 Inlägg
23 oktober 2008
Okej så han slog inte ifrån eller nått då?
