10191
bensinmätaren går upp och ner
254 Inlägg
26 oktober 2008
hej! på min volvo 740 så går min bensin mätare upp och ner hela tiden och den reagerar på när man spelar musik då börjar den röra sig fram och tillbaka samma när man startar helljus.. alltså den reagerar på elektriska saker är de något jord fel eller kan väl knappast vara givaren väl??
Försöker iaf
1 998 Inlägg
26 oktober 2008
740 å tankmätare går inte ihop.
På farsans reagerar den på tutan.
på min ä den död. kompisens så gör den somden vill när som helst.
Bara å köra på trippen. Hittar du en 740 med fungerande tankmätare skatta dig lycklig å köp en trisslott
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
254 Inlägg
26 oktober 2008
hahaha men tripp mätaren fastnar också ibland så lite svårt där med vad kan de vara för fel på den då?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 oktober 2008
Grattis du har en 740 bara å tanka så ofta du kan å har möjlighet så du slipper få soppa torsk å så kan du ju ha med dig en dunk med
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Försöker iaf
1 998 Inlägg
26 oktober 2008
Mätaren eller givaren ger ofta upp å dyrt å fixa om de är givaren. Men testa annat instrumenthus. Dock inge garanti där heller.
Farsans tripp ä kass men de andra funkar så tankar fullt å skriver upp. sen får man ha lite koll
254 Inlägg
26 oktober 2008
okej för den funkar oftast men ibland fastnar den och då hjälper de om man ger den en smäll ovanpå har hört från några kompisar att de kan va jordfel eftersom den reagerar på elektriska saker
Försöker iaf
1 998 Inlägg
26 oktober 2008
Däremot går jordfel å 740 ihop wink
Lycka till med jordfelet om de är de. Men troligtvis inte givaren eller mätaren som ä kass
Smålänning
7 887 Inlägg
26 oktober 2008
Tankmätaren i min 740 funkar perfekt.
Men det är tredje instrumenthuset...
Jävla skitkvalité på de instrumenten. Men det är ju äkta volvokvalité wink
Finns det mätare ska dem funka.
Ingen som vet egentligen varför dem går sönder. På tidiga rostar armaturen sönder och på senare brukar kablarn gå av som går in i givaren, men på de flesta så är det glapp i instrumentet.
254 Inlägg
26 oktober 2008
hehe okej tack inte värt o köpa en ny på skroten heller 99% att den också är kass eftersom de är sånt virus hos 740
254 Inlägg
26 oktober 2008
ja kan vara nått glapp också ska undersöka saken
21 761 Inlägg
26 oktober 2008
På min 240 så vandrar både tempmätare och bensinmätare upp o ner som en jojo, även de bilarna kan ha problem med mätarna. smile
Fast jag tror att mina mätare började så där när jag skulle plocka ut instrumenthuset en gång och glömde bort någon skruv, blev en del brytande i huset innan jag kom på att någon mer skruv satt kvar. Har inte idas kolla upp felet, är för slö. wink
254 Inlägg
26 oktober 2008
haha okej tongue  samma som min då fast de är bara bensin mätaren den går också upp o ner som vindrutetorkarna haha
