11255
Hur ska de kopplas?
244 Inlägg
29 oktober 2008
Tja, tänkte höra med er hur jag ska koppla baslådan till steget. Det är en GAS låda med två 10or. Steget är ett femkanals  ALPHA x 5100.
Tacksam för svar
21 761 Inlägg
29 oktober 2008
Det är meningen att en baslåda ska kopplas till 5:e kanalen, den kanalen är ju en monokanal. Enligt info på BRL:s hemsida så tål steget 2 Ohms belastning på monokanalen.
Vet du hur många Ohm baslådan är på?
244 Inlägg
29 oktober 2008
Tja, kikade på BRL:s hemsida och det stod lite om basen där.
Baslåda: Dubbla 10-tumsbasar. Effekttålighet 2x200W RMS, 2x400W max. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 34-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 38 liter. Dubbla terminaler.
21 761 Inlägg
29 oktober 2008
Då är det väl Alpha 210 som du har antar jag, med orange färg på konerna. De basarna är på 4 Ohm per bas, dvs 2 Ohm när de parallellkopplas. Då ska det fungera att koppla lådan på stegets monokanal utan problem. smile
244 Inlägg
29 oktober 2008
Så jag ska alltså koppla båda + och båda - in i monokanalen?
Tack för hjälpen big_smile
21 761 Inlägg
29 oktober 2008
Ja, så ska det vara. smile
Rec,Glas,Plåt & Service Mekaniker
24 Inlägg
30 oktober 2008
men kolla först hur möe Rms monokanalen klarar av...tänk på att de e ju 2 basar på en kanal...
Peugeot skadad, vart fan kom torx-skruven ifrån?
21 761 Inlägg
30 oktober 2008
Alphax5100 kan ge ut 250WRMS i två Ohm på monokanalen enligt info på BRL:s hemsida, då klara den av att driva baslådan utan överbelastning. Det är inte säkert att basarna drivs fullt ut, men de kommer att drivas på ganska bra tror jag iaf. smile
