8949
2ohm högtalare till 4 ohm slutsteg
136 Inlägg
30 oktober 2008
Hej. jag har nyss köpt ett begagnat slusteg som jag ska änvända till mina 6x9. mina 6x9 är på 2ohm medans steget är på 4ohm. står 2x100 watt max 4ohm på steget. är ett rätt gammalt steg så tror ni det klarar mina 2ohms högtalare elelr måste jag köpa ett steg som är stabilt ner till 2 ohm?
685 Inlägg
30 oktober 2008
om du har 2 st 6x9 på 2ohm styck så kan du seriekoppla dom och få ut 4ohm. blir dock bara 100W ut då hmm
136 Inlägg
30 oktober 2008
Okey. hur gör man då?
685 Inlägg
30 oktober 2008
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmSVC_8ohm.gif
Koppla lika dant som den så blir det 4 ohm smile
bil intreserad anläggare
467 Inlägg
30 oktober 2008
skulle det inte kunna gå och brygga steget med då?
seriekoppla gör du så att du tar plus på steget till plus på ena högtalaren och sen från minus på den högtalaren till plus på den andra och sen minus på den andra högtalaren till minus på steget.
hoppas du fatta.
//mackan
136 Inlägg
31 oktober 2008
Snoogiloo skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_8ohm.gif
Okey men då kan man ju bara koppla in högtalarna i en kanal och då blir ju inte musiken så rolig att lyssna på när det fattas vissa delar. eller kan man koppla typ minus till en kanal och plus till den andra kanalen eller nått?
21 761 Inlägg
31 oktober 2008
Vad heter steget?
