8929
Strömmen är på fast bilen är avstängd.
Kolm
1 november 2008
Tjena. Installerade 2 slutsteg för ett tag sen, började fippla med lite inställningar idag och så när jag var nöjd körde jag hem och stängde av bilen. När jag gick ut 1 timme senare var powerdioderna igång, vilket innebar att strömmen var på såklart. Nyckeln satt inte i tändningslåset.
Detta hände tidigare idag, vet ej om det har betydelse. Jag drog åt muttern på +polen som håller i strömkabeln lite för hårt, så en del av skruven man lägger muttern på bröts av. Då tog jag bort en bricka och tog en bred mutter så jag fick plats.
Min hypotes är nånting med remote eftersom den styr stegen, men den är helt orörd. så förstår inte varför den skulle kunna krångla.
Har ni några förslag så skriv gärna
Tack
Mvh Emil
1 400 Inlägg
1 november 2008
vart har du dragit remoten ? till stereon eller någon annanstans
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
63 Inlägg
1 november 2008
Har du en VAG bil? Ström och tändnings kabel brukar bytar plats på de, d.v.s att röd och gul byter plats.
