6141
29 Inlägg
9 december 2008
Senast redigerat av fubick (15 december 2008)
4 074 Inlägg
9 december 2008
fubick skrev:
Hej nån som har tipps eller ider på hur man lättast kopplar in en baslåda i en bora?
http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=U3300
Hmm... länken visar en aktivlåda med inbyggt steg. då lär du dra strömkabel från batteriet med en säkring. Lågnivå från stereon samt en remote/tillslags ström. Jord kabel från lämplig jordpunkt i karossen så nära steget som möjligt. kom ihåg att det inte kan vara typ 6mm2 plus och minus kabel utan du lär upp på typ 21mm2 minst,desto grövre desto bättre,men kolla så det går in i stegets plus och minus först.
Lycka till
7 283 Inlägg
9 december 2008
Steget är avsäkrat med 35A så det går med 16mm² kabel men 21 är att föredra.
Sen kanske även stereon i boran inte har lågnivå, då får du antingen köpa en högnivå omvandlare eller ifall steget har högnivå ingångar så får du använda dom.
Men om du köpte allting nytt så bör du kunna snacka med dom du köpte basen av så hjälper dom dig.
