6124
utgångar på 4 kanals slutsteg
106 Inlägg
8 december 2008
Tja
Skulle behöva lite hjälp här.. Tänkte att jag skulle koppla in en diskanthögtalare på mitt 4 kanals denver steg och undara hur man får ut signal på kanal 2, 3 o 4 ? det sitter en bas 12a på kanal 1 o de e bara där jag får ut ljud ? Så.. behöver lite hjälp med hur jag får ut ljud på dom andra kanalerna ?
Tack smile
1 727 Inlägg
8 december 2008
Då får du berätta hur du kopplat och vilket steg.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
106 Inlägg
8 december 2008
det är ett denver 4 kanals 4 ohm 800 Watt steg som är inkopplat på en audi a4 -99a orginalsterio enligt det schema man fick med steget/adaptern.
1 727 Inlägg
8 december 2008
Har du kopplat med högnivåkabel (högtalarutgång från orginal), eller är det inkopplat med 4st RCA-kontakter på lågnivån på slutsteget?
Pierre
106 Inlägg
9 december 2008
har inte så bra koll på de, de va en kompis farsa som hjälpe mej med att koppla det. men jag köpte en adapter som man kolla på 4 kablar på sterion o så satt man in 2 blå kablar i den adaptern o drog bak till steget.
106 Inlägg
9 december 2008
det borde vara kopplat lågnivå
233 Inlägg
10 december 2008
tjena har exakt samma steg du ska ha en till lågnivåkabel
den kopplar du imellan den som redan är inkopplad alltså sätt i en lågnivå kabel mellan dom lediga utgångar du har på steget
Audi frälst
106 Inlägg
10 december 2008
okej big_smile tack för hjälpen big_smile ska nog funka big_smile
2 118 Inlägg
10 december 2008
så gjorde inte jag på mitt tongue kopplade in ena kontakten från lågnivån till 1an på slutsteget och den andra på 4an smile alltså nere i vänster hörn samt uppe i höger hörn, funkar kalas för mig..
D.i.l.l.i.g.a.f
106 Inlägg
10 december 2008
okej så du använde bara en sladd bak me den 2 kontakterna som du koppa in vänster högst upp o höger längst ner ?
2 118 Inlägg
10 december 2008
nej vänster nere och höger uppe smile
D.i.l.l.i.g.a.f
106 Inlägg
10 december 2008
okej big_smile bra tack big_smile
