9534
Projekt: B21
258 Inlägg
17 december 2008
Hitta en gammal B21a i min förra verkstad som har legat där ett tag så jag tänkte fixa till den o trimma o så. Tanken är att att få ihop en motor med någerlunda effekt utan att lägga flera tusentals kronor på den + massa kunskaper så man inte enbart blir en snackare wink.
Direkt när motorn kom ut från bagaget började jag o 2 polare att skruva ner den. Tyvärr hade jag inte kameran redo men dagen efter såg det ut såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28729/522631_9cn315.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28729/522636_u9rjfc.jpg
Sedan tog jag toppen och satte upp i fräsen och mätte upp den med en indikatorklocka.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28729/522067_kjcxe4.jpg
Den slog ca en tiondels mm vilket är hyffsat men eftersom jag aldrig planat en topp förut, så testa jag på det samtidigt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28729/522750_efkb02.jpg
Nu vill jag ha så mycket hjälp jag kan få med tips på vad man kan göra för skoj med motorn. Gärna utvecklade eftersom jag aldrig varit med och byggt på något liknande innan.
Det omöjliga tar bara lite längre tid....
