9989
Bryggkoppla??
70 Inlägg
22 december 2008
Hejsan
Jag såg på totalljud att man inte ska brygg koppla 2st 4ohms basar
, utan man skulle koppla en bas per kanal.
Vad kan hända om man bryggar 2st 4ohms basar?
21 761 Inlägg
22 december 2008
Inget konstigt händer, under förutsättning att slutsteget tål den totala impedansen om du parallellkopplar talspolarna förstås.
70 Inlägg
22 december 2008
ok men jag har två st gas 10 och ett 4 kanalit slutsteg
jag har bryggat båda basarna på var sin ingång, har jag gjort rätt?
Hur ska man ställa in med gain, bassboost, crossover, hie och lowpass filtren?
21 761 Inlägg
22 december 2008
Menar du att du har kopplat ena basen på kanal 1-2 och andra basen på kanal 3-4?
Vad heter steget?
70 Inlägg
22 december 2008
ja de har jag
steget är typ nått kina exemplar ;P enda som står är 4*600w
21 761 Inlägg
22 december 2008
Då var det lite svårare, skulle vara bra att veta precis hur det ser ut vid kontrollerna för att kunna ge en vettig förklaring. På en del 4-kanals steg så kan man bara använda två av kanalerna till basar eftersom det inte finns lågpassfilter på alla kanaler, jag vet ju inte hur det är på just ditt steg.
Ifall du kan fixa en bild på steget som visar alla kontroller (dvs bassboost, gain osv osv) så är det lättare att ge råd. smile
70 Inlägg
22 december 2008
ok men har inte bilen hemma sad men ja kan försöka förklara
på sidan finns skjutreglage: bassbosst 0-12 db
                                         crossover 0-12 db
                                         teble        0-12 db
ovanpå skruv reglage : gain
                                  Lågpass 40-250hertz
                                  Högpass 80 hertz till 3k
21 761 Inlägg
22 december 2008
rfranzen skrev:
crossover 0-12 db
Är det två lägen på kontrollen, alltså antingen 0 eller 12 db?
rfranzen skrev:
teble        0-12 db
Menar du "treble"?
Finns det 2 st "lågpass" kontroll?
Senast redigerat av Drönirettab (22 december 2008)
70 Inlägg
22 december 2008
de finns tre lägen crossover                     0-6-12
                          bassbosst                     0-6-12
                          treble                           0-6-12
sen dom ovan på: en gain en lowpass och en higpass till ettan och tvåans kanal
                            en gain en lowpass och en higpass till treans och fyrans kanal
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 december 2008
Dåså.....
crossover på 12
bassboost och treble på 0
sedan använder du lowpass"gainen". Dock vet jag inte om du har ngr frekvensmarkeringar att gå efter vilket gör det svårare för oss :S
21 761 Inlägg
22 december 2008
Jag tror att jag förstår vad Totalljud menade nu, hängde inte med förut.
När man har två basar och kopplar dem som du tänker göra, då är det väldigt svårt att ställa in så att basarna spelar lika högt. Det är bättre att låta varsin kanal driva vardera bas istället. Det betyder att du bara använder två kanaler, inte alla fyra kanaler. De andra två kanalerna kan användas till tex framhögtalare.
Det borde ju finnas en ratt/skjutreglage som väljer antingen lowpass eller highpass, i så fall ska den stå i läge lowpass för de kanaler som ska driva basarna.
Crossover: Ställ i läge "12"
Bassboost: Ställ i läge "0"
Treble: Ställ i läge "0"
Gain: Vrid helt motsols till en början
Lowpass: Försök ställa in på ca 80 Hz
Highpass: Används inte för basarna
21 761 Inlägg
22 december 2008
Lonefox: Vad anser du om att bryggkoppla 4-kanals steg och låta varsitt kanalpar driva vardera bas?
Det är ju inte lätt att få till samma inställningar på båda basarna.
7 241 Inlägg
23 december 2008
Funkar sålänge man har basarna i separata/skilda volymer.
Dock är det som du säger svårt att ställa in.....enklast (men är jobbigt likförbannat) är att mäta upp signalen.
Tex. med en sinuston på 50Hz och gaina upp tills man har samma volt ut ur steget.
Ungefär som att köra flera steg till en bas osv.....hur funkar det för db-folk? wink
Eller ungefär? Det blir samma sak ju big_smile
Dock är det eg. det enda alternativet om steget klarar 4 ohm brygg och man har basar med 4 ohm.
Seriekopplar man och bryggar på ett kanalpar så riskerar man istället att få för lite effekt...och vilka problem det kan medföra vet du likaväl som jag smile
