6911
Volvo 240 trip mätare går de att byta?
223 Inlägg
10 januari 2009
Volvo 240 trip mätare går de att byta till en annan som funkar eller kan de vara not annat fel om den är tresig? den står still..
mvh
summitracing.com
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
10 januari 2009
tror du måste byta hela mätaren mins ej hur de va på 240 va länge sen jag hade en
223 Inlägg
10 januari 2009
Okay... låter trist den hade bara gått 14000 sad sätta i en som har gått mer e man ju inte sugen på..
tack ändå
summitracing.com
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
10 januari 2009
tack ändå
Du kan ju vrida tillbaka mätaren till 14000 mil om du vill?
22 Inlägg
10 januari 2009
Haft samma problem med min 264:s trippmätare. Det brukar räcka att fingra lite på "pinnen" som sitter framför, så börjar det rulla igen.
223 Inlägg
10 januari 2009
Skall kika imorn på detta.. big_smile har nyss köpt bilen idag!
summitracing.com
Avstängd
14 Inlägg
11 januari 2009
sätt dit en gnuggis utanpå mätarhuset så skulle jag gjort.om jag hade volvo
4 670 Inlägg
11 januari 2009
vet inte hur de är på 240 men 740 är de ju typ bara 3 skruv på sen kan man gå in o ändra om mätarställningen wink
1 785 Inlägg
11 januari 2009
mvh
Har du kollat så knappen för nollställning inte har hängt sig? Prova tryck ner den några gånger och se om det löser problemet.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
223 Inlägg
15 januari 2009
gnuggis?
summitracing.com
