8219
Vilket spackel till ABS plast?
78 Inlägg
19 januari 2009
Vad för spackel ska jag använda för att fylla igen två hål efter
positionsljus i ABS plast kjolen?
För glasfiber och ABS plast verkar inte gå ihop riktigt.. hmm
Ska spraya över me Motip eller Multona färg när de färdigt tongue
Beskriv gärna tillvägagångssättet, typ stärka upp med väv på baksidan, vilken primer etc.
Tacksam för svar!
Senast redigerat av Poolia (20 januari 2009)
16 197 Inlägg
20 januari 2009
de går inte å spackla igen.. limma me ABS lim elle plastsvetsa..
78 Inlägg
20 januari 2009
Okej.. vart hittar jag ABS lim och märke?
Behöver fylla ut hålrummet efter lamporna mer än att limma ihop big_smile
16 197 Inlägg
20 januari 2009
3Ms "svartalim" kan man fylla upp rätt stora hål me... har själv lagat rätt stora skador på stötfångare me de limmet men de e DYRT:
78 Inlägg
20 januari 2009
Har ingen aning, vet du vad det heter? pris?
16 197 Inlägg
20 januari 2009
en tub går på ca 700 kr sen måste du ha en "pistol" oxå..
kommer intee ihåg va de heter men de säljs av 3M samt många företag som håller på me försäljning av billacker å sånt.
78 Inlägg
20 januari 2009
Finns det verkligen inga andra märken som gör ok spackel
som funkar? 700SEK e saftigt för en tube sad
16 197 Inlägg
20 januari 2009
saken e den att ABS e s.k "fetplast".. finns inget spackel som fäster bra på de..
Senast redigerat av evilaudio (20 januari 2009)
12 086 Inlägg
20 januari 2009
Epoxi fäster på ABS.
78 Inlägg
21 januari 2009
Kan detta vara något tro?
HAGMANS CARBON FILLER 0,28 L
Stålplast Carbon Filler är en mycket lättarbetat 2. componentigt spackel med unika slipegenskaper. Genom att produkten är svart är det lättare att upptäcka ojämnheter på ytan som slipats. Slipade ytor blir gråa, mindre slipade ytor blir mörkare. Tack vare sin unika sammansättning är spacklet extremt lättslipat.
Produkten är speciellt framtagen för kolfiberarmerade racingdetaljer. Kan med fördel också användas på plast.
Basmaterial: Omättad polyester
Härdare: 50% bensoylperoxidpasta
Densitet: 1 kg/l
Brandklass: 2b
Härdtid: Slipbar efter ca 15 min vid + 20 grader
Potlife: Ca 5 min med 2 % härdare
Lagringstid: 1 år
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
21 januari 2009
HAGMANS Har aldrig svikit mig, men som sagt, jäkligt svårt att få spacklet att fästa bra på abs plast, menmen kanske är värt ett försök, det beror sig ju helt på hur seriös du vill vara.
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
