8161
850 R vinge på 940 slipa eller pressa?
14 Inlägg
22 april 2006
tjenare! Skulle smacka på R vinge på min 940 idag, men märkte att "plattan" i mitten av vingen är lite för hög för att vingen ska ligga mot koffertluckan på kanterna. Nån som har nån bra ide om hur man ska få till passformen? slipa ner "plattan" eller köpa några fästen och pressa den på plats på sidorna?
tacksam för lite svar!
TIG-svetsare
202 Inlägg
22 april 2006
Jag satte på den med orginalfästena från 850r, och slipade upp hålen i dem en bit, sen va det bara att smälla på, tryckte ner kanterna lite, men dom ligger bra emot nu...tryck inte för mycket bara, så att det inte blir spänning såm kan knäcka vingen.
Om du ska slipa, så är där inte många mm tillgodo..
mvh
"Spelar det ingen roll så kvittar det.."
14 Inlägg
22 april 2006
Okej, vad är det för hål du menar?
nja tänkte väll i princip slipa bort hela den där platan  och spackla up till lagon höjd
TIG-svetsare
202 Inlägg
22 april 2006
Hålen på fästena, där man sätter i skruvarna på vingen.
gjorde hålen "avlånga", så att man kunde justera höjden.
1 028 Inlägg
24 januari 2009
har med testat att få på min vinge på min 940i idag....men vingen verkar lite för smal för att kunna få dit den med org fästena?
Bilder
Tips?
Hur man får dit den?
Har inget å skriva ännu
455 Inlägg
24 januari 2009
Du får använda 3mm bricka/sida för att få det att räcka ihop
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30
http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
