7543
Om koppling från 740 till 960 instrument panel.
305 Inlägg
6 oktober 2008
Hej jag ska koppla in 960 hastighets mätare på min 740. och jag undrar om någon har något slags kopplings schema. typ att röd slad från 740 ska sitta på 960is gröna slad ett sånt kopplings schema tack. finns ju många som har gjort det så någon måste ju kunna hjälpa. Mvh: Adam G
305 Inlägg
8 oktober 2008
Snälla många som gjort det här ju men ingen svara ändå..
139 Inlägg
16 oktober 2008
Är det mycket som skiljer i kontaktstycket? Skiljer antal anslutningar med ?
5 089 Inlägg
16 oktober 2008
Hör på tpc eller lokala 700 klubben, dom borde vata bättre.
\Lindgren
Bilmekaniker
274 Inlägg
16 oktober 2008
kolla verkstads handböcker annars..
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
812 Inlägg
16 oktober 2008
va har du för årsmodell?? har du 88a och äldre får du byta bakaxel + den kabel härvan för att få den till att stämma.
man lever bara en gång..
305 Inlägg
28 januari 2009
har 85 men jag har 940 bak axel på den.
812 Inlägg
28 januari 2009
då ska de väl bara va å dra en ny kabel stam...
10 287 Inlägg
30 januari 2009
Mätaren kan visa helt åt helvete ändå eftersom det finns flera olika varianter på antal pulser per varv på bakaxlarna.
/Göran
(Groucho Marx).
48 Inlägg
31 januari 2009
940 bak axel??? Förstår inte vad du menar :S
