11461
koppla ihop lcd tv med dator
Laddtryck!
137 Inlägg
3 februari 2009
Hej, tänkte koppla ihop min Lcd tv med min dator, nu undrar jag vad det är för kabel jag ska ha. så om någon vet så skicka gärna en länk eller ett pm. tack på förhand Mvh Gilljam:)
672 Inlägg
3 februari 2009
Va har du för ut & ingångar?
Å ja antar att du ska koppla ihop datorn me tvn å inte tvärtom wink
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
40 Inlägg
3 februari 2009
du behöver en monitorcable det finnt det nog nästan alltid utag till i båda data och nyare lcd tv
1 814 Inlägg
3 februari 2009
nya datorer kan ha flera bild utgångar, du måste köpa rätt sladd. visa gärna en bild på datorns baksida om det e en stationär smile
OEM <3
6 957 Inlägg
3 februari 2009
När det ändå är en tråd uppe, köpte en HDMIkabel till datorn som ska in i TVn (50" Plasma om det spelar ngn roll?) koppla in den men får inget ljud? hmm
OEM <3
Kanon..
1 473 Inlägg
3 februari 2009
Skickar datorn ut ljud via HDMI då?
Tar den ingången du använder i TVn emot ljud via HDMI?
OEM <3
6 957 Inlägg
3 februari 2009
Bra fråga, ska kika..men ja tar detta imorgon big_smile
OEM <3
VW-nörd?
4 332 Inlägg
3 februari 2009
VGA- kabel, HDMI- kabel eller komponentkabel kan du använda för att få HD kvaliteten till tvn.
Kolla vilka utgångar ditt grafikkort har och vad din TV har såklart.
Äldre grafikkort har, om de har stöd, oftast komponent och/eller VGA.
KTM 660
537 Inlägg
4 februari 2009
Kör också hdmi mellan dator och tv. Kolla bland ljudenheter o se vart den spelar upp ljudet. Själv måste ja gå in och aktivera hdmi i uppslelningsenheter och inaktivera hölurarna för att få ljudet till tvn. Kan va värt att testa iaf
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
4 februari 2009
beror på ingångarna på tv'n och utgångarna du har på datorn.
tjejens dator har hdmi ut på datorn, med andra ord så har vi där bara hdmi kabel för ljud och bild till hemmabioförstärkaren (eller direkt till tv bara att välja)
medans när vi kör från min måste vi ha bild och separat ljudkabel, så lite meckigare...
