14327
Turbo VS GLT
Reservdansk
6 271 Inlägg
6 mars 2009
Gurgel skrev:
Jag har funderat över BSRs siffror, för i boken står det 264Nm, men som du säger, det är mycket trevligare att köra turbo, det är helt enkelt en lyx att inte behöva växla ner när man kör om wink
Ja, kollade på Volvo 700/900-klubben, där står det 165hk och 264Nm.
Men 40Nm, det är väl lite fråga om det är särskilt märkbart. smile
Men man ska ju växla ner på en turbo när man ska accelerera, för att spara på växellådan, och så får man en bra ursäkt att lyssna på motorn. big_smile
P7 - Södra Skånska Regementet
7 Inlägg
6 mars 2009
Eftersom att det är ganska stor procentuell del så tror jag det märks, men som du sade så är det roligare att köra turbo, men jag har absolut inget emot att växla ner, ljudet är underbart i volvos 5 cylindriga spisar smile
Senast redigerat av Gurgel (6 mars 2009)
Va? Vilken betongsugga?
8 309 Inlägg
6 mars 2009
Det är väl iofs inte lådan i första hand även om den belastas utan det är ju de stackars klena stakarna som skonas om man inte stämplar, det är ju även därför som laddtrycksstyrningen är som den är på en ochipad bil (peakarna)
Utbildad Service tekniker
117 Inlägg
6 mars 2009
850 GLT är grymt trötta, enligt min mening iaf
Reservdansk
6 271 Inlägg
6 mars 2009
Så du menar att när stakarna är bytta kan man surfa på vridmomentet?
Blir ju H-profil i min nya motor, så det känns som om det problemet är åtgärdat då. smile
8 309 Inlägg
6 mars 2009
Med riktiga stakar så har man ju byggt bort det mest akuta problemet och helt plötsligt blir någat annat den svaga länken, t.ex diffen eller drivknutarna. Men det blir ju helt klart mindre riskabelt. Dock bör man ju va medveten om att om har bråttom så är det bästa att kugga ner, både för acc och hållbarhet.
Elektriker/Volvobuse
218 Inlägg
7 mars 2009
ghostpix skrev:
min 850 turbo drog runt 1.1 -> 1.2 blandad körning
min 2.5 SE drog ca 0.95 -> 1.0 blandad
en fråga bara, är inte SE också turbo? jag har en 940 2.3 SE och de är en turbo (ltt)
kanske e annorlunda med 850
"För att svänga till vänster måste man styra till höger" citat av Hudson Hornet från filmen Bilar
8 309 Inlägg
7 mars 2009
850SE har inte turbo.
979 Inlägg
7 mars 2009
Min bror körde en 850 GLT. drack allt från 0.8 - 1.1 liter/milen beroende på hur tung högerfot han hade såväl som stadskörning & landsväg. Motormässigt så satt där ett chip (15hk) sedan ett 2,5" från grenröret & ett sportfilter. Bilen hade ett underbart register. Från 2000rpm så drog den iväg på alla växlar. Vet inte redigt om chipet gav dopm där 15hk som va lovade, men de gjorde klart skillnad. Pröva att trimma din glt ist med lite avgas & sånt smått&gott.
Hpc
187 Inlägg
7 mars 2009
Kan intyga att det är milsvid skillnad mellan en GLT och Turbo, förutsatt motorerna är friska. Somsagt skiljer det 55hk och 80nm vilket är en hel del.
Vad som gör att skillnaden känns ännu större är effektkurvorna, en GLT måste varvas över 4000rpm för att det ska "hända något", stämpla vid 2000rpm i valfri växel med Turbon och det börjar dra nästan direkt.
371 Inlägg
7 mars 2009
Själv hade jag tagit t5 utan att tveka. När det gäller glt så finns det ingenting som motiverar den höga förbrukningen vilket det finns med t5 wink
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
189 Inlägg
8 mars 2009
T5 utan tvekan smile köp dock inte automat, blir tråkigt i längden smile
223 Inlägg
8 mars 2009
brossan har en glt som är riktigt trött. tröttnade på den första dagen jag fått körkort. min t5 är jag väll påväg att tröttna på nu också eftersom den har automat och så gillar jag inte när det "smäller" i lådan ibland. som det brukar göra när man kör med smutsig olja eller liknande. grymt störigt. därför är jag för manuell.
man vill ha lite mer kontroll med bilen. er känsla smile
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
