6594
max storlek på fälgar till volvo c70?
12 Inlägg
24 juni 2007
hej, nån som vet vad man kan ha för max storlek på fälgar och däck på en volvo c70 99 utan att modefiera plåten eller plasten nåt?
gärna utan att det tar i vid fullt rattutslag!
7 Inlägg
24 juni 2007
18" borde väl inte vara några problem...
Den Som Ingen Turbo Har, Han Får Åka Utan Bar...=)
Turbocharged
421 Inlägg
25 juni 2007
18" funkar, sen tror jag att du kan vara tvungen att modifiera.
18" är det största Volvo säljer.
Tonight, tonight the strip's just right
I wanna blow 'em all out of their seats
Calling out around the world, we're going racin' in the street.
1 019 Inlägg
25 juni 2007
Jag kör med 19" Alessio Evo med goodyear eagle f1 235-35-19.. så 19" går perfekt, tar inte i nånstans, och det är utan att behöva göra nått extra arbete wink
[MÄKI-MEET] GÖRANSSON ARENA, SANDVIKEN 11 JUNI 2016 [MÄKI-MEET crew]
1 Inlägg
26 juni 2007
19 Funkar perfeckt! cool
Daffy_boy!
820 Inlägg
26 juni 2007
mät på bilen smile Testa att mäta med fullt rattutslag åt båda hållen och se hur breda däck du kan ha osv.
12 086 Inlägg
27 juni 2007
Du får i 20" med.. men de blir ju inte mkt däck. 245/30-20 skulle jag gissa att du får stanna vid.
///R-Rated
528 Inlägg
5 mars 2009
jag har 235/35/19 och det tar i. Nu har jag satt i spacers a lá 5mm tar i lite ändå...
Men kanske är min bil sänkt, ser så ut iallafall. Eller är c70´n inte så hög?
/// BMW M3 E92 - Projekt
/// M3 e46 projektbilder
If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blu n´white
2 638 Inlägg
5 mars 2009
Tänkte på samma sak, pratar vi om c70 med originalhöjd eller sänkta?
144 Inlägg
12 mars 2009
Ett inbyggt problem hos Volvo är just de trånga hjulhuset och speciellt måste man ta hänsyn till de bakre ytterskärmkanterna som är ca 2cm breda. Detta avhjälps dock lätt med lite valsning som normalt kostar runt 400 spänn per skärm. Precis som tidigare inlägg så finns problemen även vid fulla rattutslag. Det räcker alltså inte att bara titta på däckets rullomkrets, en 19 eller 20 tums fälg är normalt 8 eller 8½ tum bred och tar alltså mer utrymme, breddvis, i hjulhuset. Du får kallt räkna med att däcken tar i skärminnerkanter vid fullt rattutslag. Dessutom finns faktorer som bilens kondition i övrigt, fjädrar & stötdämpare, samt hur du kör och lastar med i bilden. Det går alltså inte att ge ett helt entydligt svar.
Rekommenderad maxstorlek på fälgarna är enligt flera källor 8½x20 tum och om man utgår ifrån bilens originaldäcksdimension, 225/45/17 och räknar på rullomkrets landar men på ett däck som är 215/30/20.
En bra sajt att studera när det gäller fälg och däcksdimensioner är: www.bigwheels.net eller http://www.tirerack.com/index.jsp. Båda sajeter i USA men en guldgruva att ösa ur. I Sverige finns Gummihuset, Bythjul och www.infosite.se som bra referenssajter.
Robert
