11325
Peak frekvens golf 3
69 Inlägg
21 mars 2009
vart peakar en golf 3?
40-43 hz?
och hur mye hz skall man ställa in på steget isf för att få ut maximalt
spelar 143.4 db i dagens lägen men gissar på att de skall gå mer.
mvh snigel
497 Inlägg
21 mars 2009
en golf peakr mellan 50-53hz så stäm sav lådan till 49-50hz och sedan ställer du inte subsonicen på runt 5-10hz under avstämningern max annars kommer basarnas upphägning gååt helvete rent åt sagt wink
69 Inlägg
21 mars 2009
ingen subsonic på.. och lådan är enligt beräkning 37.xxxxxx.hz.. men den spelar typ 143.4db
på hiphop 141.3 på hårdrock
så måste ju vara ganska nära där den skall vara?
och typ hur mye hz skall man ställa på steget då?
70-80?
21 761 Inlägg
21 mars 2009
Enligt flera som bygger ljud för att tävla så brukar det fungera bra att lägga lådans avstämning på runt 5-10 Hz under bilens resonansfrekvens och sedan labba utifrån detta. smile
Vilken delningsfrekvens som är lämplig uppåt beror mycket på hur pass bra framsystem man har, tex 6,5" högtalare brukar kunna spela ner till 60-70 Hz med relativt bra tryck om man har monterat dem stabilt och tätt.
Senast redigerat av Drönirettab (21 mars 2009)
497 Inlägg
21 mars 2009
sätt subsonicen på  och sen sätter du lowpassfiltret på runt 75-80hz
du är långt ifrån där den sa vara om du har 37hz avstämning på låda.
om du vill spela högt vid bilens peakfrekvens.
497 Inlägg
21 mars 2009
exakt men sen får man tänka på att det finns skilnader på var bilen peakr med beroende hur varmt det är ute smile
21 761 Inlägg
21 mars 2009
Jovisst, men det där med omgivningstemperatur är kanske lite overkill ifall man inte är ute efter att tävla i att spela högt. smile
